[讨论] CNC工作台面不平,飞一刀可以吗?
发表于 2009-1-13 17:49:27 | 只看该作者
支持上面的说话
不能 飞
建议做一块模板固定在工作台面上,校平
22
发表于 2009-1-13 20:38:14 | 只看该作者
工作台吊起来,贴好耐磨片然后铲花调节,检查下润滑油是否全部到位,这才是解决问题的办法
23
发表于 2009-1-14 09:28:56 | 只看该作者
建议做一块模板固定在工作台面上,校平
24
发表于 2009-1-14 09:32:08 | 只看该作者
工作台一般要大过机床行程范围了,而且经过表面处理,硬度很高,只怕不好飞一刀了。
25
发表于 2009-1-15 21:10:40 | 只看该作者
原帖由 RRRQQQ 于 2009-1-14 09:32 发表
什么经过表面处理,硬度很高,不会啊,我们操机的有一回忘记对Z轴,直接走程序,台面被很轻松地搞了一个洞,
26
发表于 2009-1-16 15:56:39 | 只看该作者
工作台一般不会很硬的,但是如果要铣平它的话,你行程差多少呢??买一把什么样的刀具来铣呢?万一铣完之后还是不平哪你怎么办??修机床的这样跟你说应该不专业~~
27
发表于 2009-1-18 13:51:13 | 只看该作者
检查工作台润滑量够不够 可能是工作台底面和床身研磨有拉丝了 用油石打磨一下  换一下导轨上得轴承 然后调节导轨
28
发表于 2009-1-18 14:06:22 | 只看该作者
我来插一脚
铣床工作台一般用的是球墨铸铁,表面硬度不高.YW2的刀片就可以了.用面铣飞一刀的话看你装刀片的工作了.
29
发表于 2009-1-22 12:53:53 | 只看该作者
我建议楼主在工作台上加一块工艺板固定在工作台上,在上面做一些槽,做一些螺丝孔,用一把面铣刀光一刀,用起来也很方便,也不会影响!
30
发表于 2009-1-23 22:30:33 | 只看该作者
同意9楼得说法
GMT+8, 2025-1-8 18:00 , Processed in 0.031928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
