[讨论] 产品结构設計評估 ...... (設為加分題)
发表于 2008-12-4 16:03:31 | 只看该作者
比如这样说,导光柱厚度不一,从外观面看,明显看出厚度不一,如果外观面咬花了,就看不到这样的现象吗?现在我的导光柱是纯透明的
62
发表于 2008-12-4 17:08:18 | 只看该作者
柱子离旁边胶位太近,且柱子高度较高,导致模具钢料太薄影响模具寿命
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
63
发表于 2008-12-5 09:36:09 | 只看该作者
原帖由 Kingcom 于 2008-12-4 11:23 发表
做大功率音響一般不用塑膠吧.大都用10mm厚的高密度板,
是.额度板用得较多.但有时候外开不是密度板所能实现的.所以有时候还要用塑料箱.
我所说的大功率是指.比如3寸嗽做到8-10W这样的功率.
不是15寸.18十.300W的功率.那样肯定不能用塑料的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 多謝參與
64
发表于 2008-12-8 09:21:57 | 只看该作者
还有沒有高人comments.
65
发表于 2008-12-8 09:24:51 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-12-8 09:21 发表
还有沒有高人comments.
多谢JXCCTV加分,这帖我差不多忘了.
66
发表于 2008-12-8 10:46:33 | 只看该作者
原帖由 langrenji 于 2008-12-5 09:36 发表
其实用EVA贴在上面要好一点,用橡胶配合太小,防震和隔音效果就不好。太大可能后壳和前壳配合不好。我们以前有款产品漏风就用EVA的。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 多謝參與
67
发表于 2008-12-8 11:08:42 | 只看该作者
也学了不少
68
发表于 2008-12-8 12:45:13 | 只看该作者
如果boss柱或者其它特征太高时(造成外观面缩水等不良),可做成如图类似的---长,用斜顶顶出,适当地增加一些模具成本,来满足品质的要求。
[ 本帖最后由 Blue water 于 2008-12-8 12:47 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 想法不錯
69
发表于 2008-12-9 08:24:31 | 只看该作者
原帖由 huitaoxia 于 2008-12-8 10:46 发表
兄弟也是做音箱的吧..多交流. .
70
发表于 2008-12-10 00:01:42 | 只看该作者
前面大家说的挺详细了,学了不少 ,下面是我的一点建议,共同探讨下
在第二点上在不影响功用的情况下建议改为直接出模结构,这样减少了产品瑕疵
[ 本帖最后由 zxy820212 于 2008-12-10 00:05 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參與
GMT+8, 2025-4-28 09:18 , Processed in 0.025881 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
