返回列表 发新帖
[求助] 请各们高手帮忙看看这个结构应该怎么实现.
发表于 2008-12-8 15:32:35 | 只看该作者
纯粹硅橡胶键盘的弹性壁结构都可以了,3.0MM行程,弹性壁0.3应该可以了.
发表于 2008-12-8 16:29:08 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-12-8 11:10 发表
你的插图,一会显示部分,一会又显示全部,难道是网站问题?帮你修改下尺寸,方便大家看,也容易获得帮助。
暂时设置高亮,希望能帮你摆脱困境。 如有帮助解决问题的,加分。
846035
設計有點問題, 可能RUBBER不能強出模!這設計就是報廢了!看图片說明!
发表于 2008-12-8 18:00:43 | 只看该作者
脱模倒不是问题,楼主要弹性好用斜壁也是个好办法.
发表于 2008-12-8 19:15:50 | 只看该作者
上面金刚版大说的我不大赞同,虽说硅胶可以不同硬度坐在一起,但是像你说的那样,估计不好实现
发表于 2008-12-8 19:21:26 | 只看该作者
楼主的这个设计就像中央兄说,可能没办法脱模,除非对半开
建议做成直臂弹性臂或带台阶的弹性臂,再不行就将皱褶出改成圆弧状的
发表于 2008-12-8 19:33:19 | 只看该作者
这三种结构都可以达到要求,由于没有按力要求,只要考虑行程要求就行,应该还是比较容易达到的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
发表于 2008-12-9 07:42:30 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-12-8 19:33 发表
如果像你所说那样,利用材料的弹性,长时间工作后会出现疲劳,容易会裂开,这样就达不到防水.
如果做成窝状,当开关按下去时,如窝形硅胶跟着下去的话.外观就不是很好看.如果不跟着下去的话,与楼主的要求是要从按键的高底看到开关的状态,不符.
做成皱衣螺纹状,因为材料是硅胶.可以强脱.脱模倒不是问题(最近也有做过类似的产品).关键是象楼主说的外合模处如果没有做好的话,就影响伸缩性.
个人观点
[ 本帖最后由 Kingcom 于 2008-12-9 07:46 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 熱心討論
18
发表于 2008-12-9 07:58:37 | 只看该作者
回楼上如果要没有合模线,就不能用皱褶状的方式了
至于硅胶寿命可以达到要求的,可以用超弹性硅胶来做
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 樓主不想要合模綫
19
发表于 2011-3-11 16:24:56 | 只看该作者
有时候有空还是回来看看几年前的贴子,很感谢这么多高人出手相助,这款产品早已在日本市场销售,最后解决的方法是引用了(xiamen_guo (版主) )的带台阶的弹性臂方案,效果挺好,TKS!!!
GMT+8, 2025-4-25 22:32 , Processed in 0.024039 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
