标题:
钻孔程序
[打印本页]
作者:
Gavin2010
时间:
2008-12-5 16:32
标题:
钻孔程序
本人对NC很菜,希望老鸟们点拔点拔,不要见笑,我想钻一个10MM的孔,钻头10MM,每钻一次3MM深,退刀5MM.总共20MM深.
我算出来是如下程序,Z值怎么一下子是负20,不会一下子扎下去吧?R3代表什么呢?
O0100
T01
G90 G80 G00 G17 G40 M23
G43 H01 Z50. S1000 M03
Z100.
G98 G83 X-15. Y20. Z-20. R3. Q3. F500 M09
G80 Z100.
M30
作者:
wshiruike
时间:
2008-12-5 16:43
z-20是你要钻孔的总深度
R3表示你下刀的起始深度
作者:
132zxq
时间:
2008-12-5 16:49
O0100
(Z UP:)
(Z DOWN :)
(SIDE STEP:)
(DOWN STEP:)
(TOOL=A6 D=0.2 R=0.0 L=2.9)
(Year/Month/Day : 2008-12-5)
G90 G80 G00 G17 G40 G54
S2000 M03
Z50.
G98 G73 X-50. Y-99.474 Z-20. R5. Q3. F200 M08
G80 Z50.
M30
(The name of the current procedure:DRILL )
(CONTOUR OFFSET IS: /CONTOUR TOL. IS:)
(SURFACE OFFSET IS: /SURFACE TOL. IS:)
这是楼主想要的结果
作者:
132zxq
时间:
2008-12-5 16:59
G81 是直接钻孔到底,一般适用于喷钻、绞孔及较浅的孔
G83 高速钻孔,最常用,一般用于麻花钻钻孔,Q代表每刀钻下的深度,R代表开始下刀的高度
G73 高速钻孔,一般用于麻花钻钻孔,Q代表每刀钻下的深度,R代表每刀抬高距离
G73和G83的区别在于抬刀高度,G73每刀钻Q值,然后抬高R值,R值的Z值随下刀不断改变
G83每刀钻Q值,然后抬高到一个固定位置,(由R定)
建议钻头使用G83,G73排削不如G83
作者:
xiaodong526
时间:
2008-12-5 17:37
这类是数控加工最基础的东西了,建议你多多看点相关资料
作者:
shengchao88
时间:
2008-12-6 21:00
我们那的机床用G73的时候怎么会不抬刀???只是稍微停顿一下就继续向下钻了????
作者:
lovehua628
时间:
2008-12-7 19:22
建议不用G73 G73排削不是很好
作者:
Gavin2010
时间:
2008-12-8 11:25
万分感谢楼上的朋友们回答,尤其是刀客,回答的好详细,小弟在此多谢了.
我的QQ:270422413.我本来是做造型的.交个朋友!
作者:
Gavin2010
时间:
2008-12-8 11:44
还有步退3MM怎么在后处理没有显示的?望各位师傅指点迷津!
作者:
132zxq
时间:
2008-12-8 11:49
原帖由
bsqg
于 2008-12-8 11:44 发表
不是有一个Q?
G83是钻孔循环指令,程序里面肯定看不到了
作者:
Gavin2010
时间:
2008-12-8 15:16
谢谢刀客,还想再问一个问题,Cimatron E钻孔程序中的变换I和变换J是干嘛用的?
作者:
楠楠爸
时间:
2008-12-9 20:46
是镗孔退刀的时候怕刮伤工件表面而用的偏置,你大可不必理会
