[讨论] 使用solidworks simulationXpress的进来看看,聊聊
发表于 2008-12-8 15:57:49 | 只看该作者
回复 10楼 龙云天下 的帖子
是否在屈服力范围,要看这张图。
发表于 2008-12-8 16:00:17 | 只看该作者
从应力分析图看,没有指示屈服力数据,说明整个测试分析过程中,没有超过钢丝的屈服力。
发表于 2008-12-8 16:09:49 | 只看该作者
回复 12楼 wang9117 的帖子
没有应力分布图啊?
弹簧的载荷和约束是对等的。就是正对的。
要是非正对怎么办啊?
比如侧向的推力
发表于 2008-12-8 16:25:28 | 只看该作者
有用过
发表于 2008-12-8 16:26:52 | 只看该作者
原帖由 zhoufors 于 2008-12-8 16:25 发表
有用过
欢迎探讨。
发表于 2008-12-9 10:46:03 | 只看该作者
我也在用09的了  感觉功能确实强大不少  但确实不少还是不懂  摸不透
哪位大侠有09Simulation的教程啊?盼~!
另想问,我也遇到个和LZ类似的情况,在做一个产品分析.    约束确定了,在受力的问题上,可以选择局部的受力吗?是否一定要选择面呢?因为我的产品实际受力只是在整个面上的局部,如果选择整个面应该还是会有些偏差的吧?
盼高手指教,探讨,共享............
发表于 2008-12-9 12:10:00 | 只看该作者
回复 16楼 scxaf 的帖子
教程都是探讨出来的。
有教程就不用讨论了。直接发教程上来了。
18
发表于 2008-12-9 12:15:35 | 只看该作者
回复 16楼 scxaf 的帖子
局部受力的话可以用分割面的办法把那个局部分割出来.
19
发表于 2008-12-9 13:03:14 | 只看该作者
支持更深入的套論
20
发表于 2008-12-9 13:26:09 | 只看该作者
原帖由 飞猪一号 于 2008-12-9 12:15 发表
请再深入点。
GMT+8, 2025-4-19 01:34 , Processed in 0.022305 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
