[求助] 简单可靠的连接结构设计(設為加分題)
发表于 2008-12-15 12:37:05 | 只看该作者
原帖由 Mr.lo 于 2008-12-10 12:05 发表
忘了说明:这是无水酒精杀毒洗手液,一般只要挤出两三滴来擦擦手就可以了
无水酒精是没有消毒作用的,浓度太高,会使细菌表面蛋白质固化,从而形成保护层.医用酒精是75%的.
72
发表于 2008-12-15 12:47:06 | 只看该作者
原帖由 su5498 于 2008-12-15 12:37 发表
许多产品都只是在卖概念的,至于实际效果,谁知道呢? 比如纳米技术之类的不也是如此吗
73
发表于 2008-12-15 14:13:09 | 只看该作者
原帖由 Mr.lo 于 2008-12-15 10:39 发表
谢谢指点
这个比值一般是多少比较合理呢?
你可以去超市看一下,洗发水瓶,洗洁精瓶,属于PE类吹塑,
不用管坯,差不多比例都相差不大,和他们比例相似就可以了,
另外还有一类是透明吹塑PET类,象食用油桶,矿泉水瓶,
这些需要先注塑管坯,然后加热吹塑成形,
估计你们选择的是前者,所以你可以参考洗发水瓶来确定比例,
参与人数 1技术 +1 大米 +1 收起 理由
jxcctv + 1 + 1 补上分
74
发表于 2008-12-15 16:11:15 | 只看该作者
谢谢LS的朋友
75
发表于 2008-12-15 16:21:08 | 只看该作者
没啥复杂的,实在不行,到宾馆的房间看看嘛。
76
发表于 2008-12-15 16:33:05 | 只看该作者
再重新分析了一下, 樓主的這設計概念真的是不人性化.
1. 附加洗手液瓶子就算有很好的固定方式,使用起來仍然不方便.手要在下面接洗手液,下面是空的嗎? 假設塑料筒是放在台面的.下面有手的空間嗎
2. 如果塑料筒釘在墻上,一般用戶可不想把墻打得到處是孔呢. (這种產品不会永遠用你一个品牌)經常会換着品牌用,所以不会專門去用一个筒子來釘在墻上.
3. 一只手要擠出洗手液,同時這只手接住洗手液,真是有點難度.
4.洗手液瓶子口朝下,用時要取開蓋子, 不用時要蓋上蓋子,方便嗎?
我赞同 XCCTV的观点.给大家看几个我以前厂生产成熟的洗手液产品吧,销量很大的哦,主要是哦美市场.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同,多謝提供資料.
77
发表于 2008-12-16 16:04:22 | 只看该作者
原帖由 ming1089 于 2008-12-15 16:33 发表
2. 如果塑料筒釘在 ...
我这个产品和宾馆里的那种洗手液是不一样的
78
发表于 2008-12-19 16:21:50 | 只看该作者
进来踩踩,
79
发表于 2008-12-19 18:22:25 | 只看该作者
这种结构,虽然画的夸张,应该能满足要求。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝參與.
80
发表于 2008-12-19 23:14:50 | 只看该作者
樓主的設計進行得怎樣了?
GMT+8, 2025-4-15 17:06 , Processed in 0.027301 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
