查看: 16701|回复: 4
[求助] 双色模设计该注意哪些方面
发表于 2008-12-9 20:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位双色模具的设计该注意那些方面,
材料、结构及啤机的选择方面等等,,谢谢了
发表于 2008-12-10 08:50:35 | 只看该作者
注意 模架精度,材料选好的,注意预压面能否实现,怎么进胶。。。。
发表于 2008-12-10 10:51:31 | 只看该作者
回复 2楼 marco.miao 的帖子
谢谢你。。。
对产品的材料有什么要求??
内层与外层的材料融点温度的要求?
内层用PC+ABS外层用PC可行吗?
。。以上,谢谢。。。
发表于 2008-12-10 11:07:30 | 只看该作者
模具材料都差不多,设计时注意以下几点.
1.因为啤机是两套后模转,设计时注意模具装配后对角尺寸.模具胚类型,要不要倒角.
2.运水靠内侧,因为模具要转.
3.入水一定要考虑好,因为后模是一样的配两个前模,
4.一般来说后模两个注塑状态是一样的.但也可以通过设计机构通过前模来改变后模的.
5.材料注意,必须有较大成型温差的,注塑时先啤成型温度高的再啤成型温度低的.所以分析产品与模具设计时要注意.
6.对TPU等材料光面的结合面,结合性好.雾面反而不好.
7.前后模与两套前模互配,所以要求两套模胚的导柱互配,分型面高度一样.其它互配
啤机有立式两位的,也有两模旋转的(现在应用比较多的) 和 单模,内模旋转的(像啤牙刷的)
发表于 2008-12-11 09:07:37 | 只看该作者
回复 4楼 shinedy 的帖子
谢谢。。。
GMT+8, 2025-2-27 22:50 , Processed in 0.020663 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
