标题: 他们拿这个来面试,我连浇口都不晓得往哪里开 [打印本页]
作者: tyh2006    时间: 2008-12-12 21:02
昨天在人才市场面试,
这个东东浇口往哪里开,希望高手指点呀?
材料pc
太难了
[ 本帖最后由 tyh2006 于 2008-12-12 21:20 编辑 ]
作者: tyh2006    时间: 2008-12-12 21:09
沙发自己座
作者: tyh2006    时间: 2008-12-12 21:18
论坛的高手那里去了
作者: richard_luo    时间: 2008-12-12 21:29
四面分中处及四个直角处进胶
作者: mmtjx    时间: 2008-12-12 22:25
一点在长边的距离角上位置进胶
作者: qqdeng313    时间: 2008-12-13 14:18
应该是中间主流道,四面进胶.
作者: qqdeng313    时间: 2008-12-13 14:20
应该是中间主流道,四面进胶.
作者: Mozart    时间: 2008-12-13 15:21
角点。。。。。。。
作者: kongming86527    时间: 2008-12-13 17:18
应该是左右两边,中心偏上\偏下3/4的地方.
作者: hqc-1108    时间: 2008-12-13 18:34
角上进胶。
作者: 78325511    时间: 2008-12-13 18:52
路过,鼎一下,期望热心人解答
作者: nyning    时间: 2008-12-14 14:55
我觉得开一个,两个浇口像这么细长的产品,都会因为熔接线影响产品的强度,容易断.
我个人认为四面进胶可以保证产品没有熔接线不会影响产品的强度,但去除浇口困难.
个人想法大水口到产品中间,然后每条开两个入扁平水点,这个因为浇口较为接近,熔接线的质量会较好.顶出时就利用水口带出产品.
作者: 3819909    时间: 2008-12-14 16:04
哈哈。
按时
作者: cxzbn    时间: 2008-12-14 21:25
由于是PC料,而且壁厚只有0.65,流动性很差,应该是中间主流道,最好上下模都开流道,四面多点进胶.
作者: tyh2006    时间: 2008-12-15 22:13
谢谢热心人,但是斜面都是光学镜面,表面要求极高
作者: zxy820212    时间: 2008-12-15 22:52
应该是高光模,浇口不止四个,具体要流道分析
作者: rkun    时间: 2008-12-17 11:23
因为产品看起来不大,
考的主要是PC薄壁长流程产品的问题,
并且须考虑到注塑填充时材料分子取向对产品变形度的影响!
个人建议仅采用一个浇口,
开在角点上,用作进胶及辅助顶出用;
在对角点作一个垃圾位,用作调整融接线于产品外侧,并作辅助顶出用!
模温调整在90-100左右,但证PC料有良好的流动
作者: rkun    时间: 2008-12-17 11:26
补充一下,
如果可以的话,产品的角及四条边的中心位置上最好有顶针
防止产品顶出变形
作者: lmh1984    时间: 2008-12-17 16:33
内壁进胶
作者: JACKYYXU    时间: 2008-12-20 13:53
光学级的东西个话 给你个建议
作者: LXKOKL    时间: 2008-12-27 17:12
f都是内行哈,学习一下
作者: xiaoyando    时间: 2008-12-27 20:02
呵呵,各有高见,到底听那一个的哦
作者: 406354873    时间: 2008-12-27 20:11
对角进胶比较好,我们做过,点胶口四个角进角最好
作者: 324438658    时间: 2008-12-27 22:49
作者: nyning    时间: 2009-1-10 13:48
回去看了下,PC的流长比为90:1,这个产品只有0.65厚,只开一个浇口是注不饱的,就是两个也很勉强。
作者: 孤烟    时间: 2009-1-11 19:58
四个角进胶,用针阀浇口,顺序进胶
作者: robinwu60    时间: 2009-1-12 10:12
原帖由 JACKYYXU 于 2008-12-20 13:53 发表
光学级的东西个话 给你个建议
比較同意內側多點進澆
建議預留分拆流道與進澆口變換組裝的零件(位置,進點大小,流道直徑...等)
以便多試模幾次
最後確定後若有需要再重製整體零件(避免零件分拆線痕跡)
作者: yufen    时间: 2009-1-12 10:18
考虑到斜面光学要求,还是四侧进料的好
作者: 289844361    时间: 2009-1-12 21:50
呵呵,我也来说说,怎么没有人用细水口的啊.我也做过一套这样差不多的模具是细水口结构的.两个对角进胶.PC料变形量不怎么大的.
作者: likelike    时间: 2009-1-12 22:04
也觉得是中间流道 四面进胶
作者: 飞    时间: 2009-1-13 09:04
怎么没有说要求怎么样?
作者: sdgui_ok    时间: 2009-1-13 12:38
也觉得是中间流道 四面进胶
作者: ding7758258    时间: 2009-1-13 15:50
中间流道 2面进胶
作者: Bright1126    时间: 2009-1-13 19:08
个人觉得,多点热咀进胶最有保障,为了防止溶接线可以考虑热咀用时序控制器,至于几个点在什么位置则要根据25楼的兄弟的塑料的流长比的理论以及模流分析来定。25楼的兄弟能否共享你的塑料流长比资料给大家?我代表大家感谢你的贡献,希望大家在这个平台学到更多有用的知识
作者: 770152630WGM    时间: 2009-1-16 17:10
中间主流道,四面进胶.
作者: nyning    时间: 2009-1-16 18:25
回复34楼的,
那个塑料的流长比过完年上来再上了吧,偶放假了,资料在公司!!呵呵!
本来对这个产品也用MF分析了下,没时间上了。对于有的朋友说针点进胶,
我觉得PC料,不好,再者浇口处容易出问题,0。65呀。
我个人觉得这个产品,第一,下不了顶针,就只能用水口来带出了,
第二,如果开侧浇口,浇口处强度有问题,也容易断,去除非水口时困难。
所以个人的做法是中间进,四边各一个扇形进胶,最好是大点,入胶的地方先做到最小,试后再加大。
