查看: 22929|回复: 18
[原创] 如何测量零件的质量,体积.
发表于 2008-12-15 11:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何测量零件的质量,那么首先你需要设定零件的密度.
那么密度需要在哪里设定呢?
在左侧浏览区域,零件名字上,鼠标右键菜单,最后一个命令,零件属性Part Properties..
打开零件属性,表单,在里面找到Material材料栏,在BASE下输入你的材料密度.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-12-15 11:08:23 | 只看该作者
老板,输入后按Close退出,再打开时,还是默认的1,这是怎么回事?
因为有些时候要估价,需要测塑胶零件的重量,如果可以直接设置好就很方便了
发表于 2008-12-15 11:10:45 | 只看该作者
如何测量,当前密度,质量,体积.
Measure----Properties-----Part Measure
发表于 2009-1-18 20:00:57 | 只看该作者
破面的产品可以算吗?
[ 本帖最后由 yzy539 于 2009-1-18 21:05 编辑 ]
发表于 2009-1-18 21:05:06 | 只看该作者
破面的产品可以算吗?
需要先补为实体不然不存在质量的问题.
因为只是一个面而已.+
发表于 2009-1-19 10:59:55 | 只看该作者
是啊,只要用surface中的insert就可以就破面补上,这样很快呀
发表于 2009-5-11 14:53:32 | 只看该作者
好贴子,问一下:"有没有办法像PE那样,直接设定好默认的材质哩,比如我的SKD11材质模板,用它创建的工件,就已设置好了相关的参数,比如密度,扬氏模数什么之类的,甚至是我自定义的一些参数,这样出工程图及BOM的时间非常的方便"
发表于 2009-5-11 15:45:24 | 只看该作者
PART LIB都可以加材料属性,不过出合适的BOM表,需要做客制设定,或者二次开发.
发表于 2009-6-26 19:23:43 | 只看该作者
谢谢啦,
又学一招
发表于 2009-8-9 20:23:24 | 只看该作者
怎么不能测量啊
GMT+8, 2025-2-24 19:17 , Processed in 0.029662 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
