查看: 19243|回复: 11
[已解决] 将AUTOCAD转到Annotation中的问题
发表于 2008-12-15 11:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将AUTOCAD转到Annotation中后,尺寸显示没有变化,量测也是对的
但是将其复制到Modeling中,放大了一个英制单位,是哪里需设定啊?
请见以下档案
[ 本帖最后由 yzy539 于 2008-12-15 17:17 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10 我很赞同 勇于提问, 让更多人学到新的技巧 ...
推荐
发表于 2008-12-15 11:23:25 | 只看该作者
解决方法如下:
找到安装目录文件夹:
C:\Program Files\CoCreate\OneSpace Modeling 2007\dxfdwg
其中有个文件 DXFDWG.con
打开,找到参数.修改如下图.
发表于 2008-12-15 11:17:07 | 只看该作者
首先,
对问题,提出质疑,
如果测量是对的,就应该没有问题.
所以你测量的时候,可能就是放大的,只是你没有注意工程图中的单位而已.
发表于 2008-12-15 14:01:59 | 只看该作者
修改后,可以用了
感谢YZY539的指点
发表于 2009-8-4 11:35:16 | 只看该作者
DXFDWG.con 文件怎么打开进行编辑,我打开时,用文本文件打开,再也变不回CON文件了
发表于 2009-8-4 12:13:24 | 只看该作者
你仔细看看.
是不是原来的还再,
而另外保存的是TXT文件.
如果不是,就把文件后缀名字打开,让其和原来的一样就好
发表于 2009-8-4 12:20:31 | 只看该作者
是的,我保存成文本文件了,这样就有两个文件了,我再用记事本打开,存的时候点选所有文件,再以DXFDWG.con命名就好了
发表于 2015-1-9 23:04:51 | 只看该作者
英制问题啊
发表于 2019-2-19 06:10:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-29 15:58:17 | 只看该作者
怎么看不到参数修改图
GMT+8, 2025-4-19 01:31 , Processed in 0.024832 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
