[讨论] 压铸模能不能用胶圈?
发表于 2009-3-3 22:48:05 | 只看该作者
没有看懂楼主的意思,我们这里很多地方用胶圈,一般是用在滑块或者点式串水的密封上。
发表于 2009-3-4 11:42:30 | 只看该作者
不能用胶圈,实在要做可以用铜,比模面高0.1mm就可以了
发表于 2009-3-4 15:52:44 | 只看该作者
我们用过,但必须离冷却水近点为好。
发表于 2009-3-4 21:06:59 | 只看该作者
密封圈只能用在A、B板同模仁之间,我常用。对于浇口套肯定不行,可以采用车制圆环,内切水槽后加热过盈紧配浇口套不会漏水的。
发表于 2009-3-10 17:24:44 | 只看该作者
可以用紫铜胶圈
发表于 2009-3-14 22:49:00 | 只看该作者
用水套冷却
发表于 2009-3-26 22:18:51 | 只看该作者
谢谢各位,本人用胶圈是用在定模入料浇口套冷却的,而这个浇口套要做到可以灵活更换,如果是单个浇口套专用一套模具,确实可以采用别的办法.
现在模具生产中,但耐用性还没有经过测试.
18
发表于 2009-3-30 16:52:34 | 只看该作者
锌合金的温度很高将近500度  不用用胶圈...   用紧配 焊接....
19
发表于 2009-12-22 23:29:31 | 只看该作者
请问用什么办法好呢?
20
发表于 2009-12-29 17:23:23 | 只看该作者
可以用耐高胶圈,模温200左右没有问题!我经常用目前还没有出现什么状况。
GMT+8, 2025-4-8 14:58 , Processed in 0.026818 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
