PROE发布3D网页
发表于 2003-6-2 10:06:47 | 只看该作者
多谢楼上的大哥,虽然还是没搞清楚.
你给的连接的E文的,所以看不懂.
用IE打开文件?没听懂,本人电脑知识确实贫乏,还望各位大哥多指教
22
发表于 2003-6-2 10:37:05 | 只看该作者
那你要好好学习英语了。
如果一切都顺利,你就可以用IE来打开pro/E的文件。
这个软件的主要作用就是让没有安装pro/E的人可以通过IE浏览器(这个软件估计绝大多数的电脑都有安装)来“看”(只可以看而不可以改)pro/E的文件。
如果还不明白,那你就先开IE,然后用鼠标把要打开的文件拖到IE窗口就可以了。
23
发表于 2003-6-2 11:02:31 | 只看该作者
多谢,试一试看
24
发表于 2003-6-2 15:57:51 | 只看该作者
thanks
25
发表于 2003-6-3 10:22:01 | 只看该作者
把零件直接拖进去后,只是屏幕颜色变了,但是什么都看不到.
不知道装的那个东东有没有起作用哦
26
发表于 2003-6-3 10:36:45 | 只看该作者
yuan wrote:
你用IE打开pro/E的文件就知道了,不过在pro/E的config.pro里面会先需要做一些配置,再保存的文件才可以打开。
  我提供的是旧版的,如果需要,你可以直接到ptc下载。free software, you need not to pay any fee.
请问怎么修改CONFIG.PRO
我找到了,谢谢!提醒
27
发表于 2003-6-3 11:28:38 | 只看该作者
可否清楚講怎樣修改config.pro?
28
发表于 2003-6-3 13:41:11 | 只看该作者
快速查看部件和组件
您想快速查看部件和组件吗?独特的多线程执行程序可以实现增量载入,使得部件和组件正在通过因特网传送时,您交互、全景、缩放和飞过它们的设计。ProductView Express 还有更优秀的性能,它支持PTC正在申请专利的收缩环绕(shrinkwrap)技术,使得您最大可工作于兆位组件(mega-assembly)。
巧妙的“选择和浏览(select and navigate)”特征使您能快捷而简便地审阅最大的组件 – 当一个设计传送进来时,您只需要简单地在该设计上选择一个部件,作为您希望首先传送进来的部件,该部件将自动地首先传送过来。当您希望它来自任一个基于工具的Web,将保持一个浏览历史记录,您可以向前、退后和重新追踪您的步骤。
控制细节级别的专用算法、每秒帧数和临近切换都使得您能最大限度地使用您所拥有的硬件 – 还有不同的着色样式,包括:阴影、线框、隐藏线、无隐藏线、正交图形和透视投影,使得您能从每一个部件和组件上得到尽可能多的信息。
29
发表于 2003-6-3 13:42:10 | 只看该作者
也可以查看绘图
ProductView Express不仅可以查看 Pro/Engineer的部件和组件,也可以查看所有的绘图方式,包括:格式、报告、图表和布局。当您在用全景、缩放手段来检测任何一个感兴趣的项目时,也能快速浏览绘图页面。另外,浏览历史记录使得您能快速已查看过的表单。
如何从查阅器得到高质量的信息
为了最大限度地使用ProductView Express 查阅器,很重要一点是将所有设计保存成Pro/ENGINEER 版本 18 或更高版本,同时要选用下列适当的配置选项:对于部件和组件,建议您将配置选项 'save_model_display’ 设置为 ‘shading_lod' 。若不设置这一选项,“选择和浏览” 特征和增量载入所要求的收缩环绕数据将无法输出。模型必须要保存成 Pro/ENGINEER 版本 2000i或更高版本才能得到收缩环绕表示,保存成版本 18 或更高版本的模型都包含 shading_lod 选项。绘图保存应该将选项'save_drawing_picture_file’ 设置成 ‘embed' 。顺便说一下,如果您已经创建了图形 (.pic) 文件,查阅器也将支持这些文件。
您的 Web 服务器也必须要配置成可以输出 Pro/ENGINEER 文件,例如MIME-类型文件,要实现这一点,您的 Web主必须与所有查阅器支持的 Pro/ENGINEER文件类型相关,这些文件类型在查看操作选项期间与下列 MIME类型相关:‘application/x-ptc-part’。如果不这样做,Pro/ENGINEER 文件只能显示文本类型。您若需要更详细的信息,请与 PTC 客户服务部门联络。
30
发表于 2003-6-3 13:42:58 | 只看该作者
简单的用户界面
ProductView Express 用户界面简单且快捷。假如您正在使用 Pro/ENGINEER 软件,您已经认识这些按钮 – 如果不是这样,也不必担心,ProductView Express 与 Pro/ENGINEER 一样,很容易学会。
从哪里能得到 ProductView Express 软件?
我们已经将ProductView Express 软件放入PTC 联机商店(PTC Online Store)的Web 地址,您可以从下列地址免费下载:https://store.ptc.com 。为了使用 ProductView Express,您还要将下列应用程序安装进您的系统:
最新版本的Netscape Navigator 或 Microsoft Internet Explorer。要下载一个浏览器,请链接至下列地址上的 Netscape Web 网页: https://home.netscape.com/computing/download/index.html, 或者下列地址上的 Microsoft Web 网页: https://www.microsoft.com/downloads/
Sun Microsystems 公司生产的Java plug-in版本 1.2.2 或 1.3。要下载plug-in版,您可以从PTC e-Store地址链接至Sun Microsystems Web网页,也可以直接用下列地址链接 https://java.sun.com/products/plugin/index.html
下载和安装
从PTC 联机商店(PTC Online Store)的Web 地址 https://store.ptc.com 上得到ProductView Express 软件之后,单击“立即下载(Download Now)”。然后遵循指令,将下载文件 (ptcviewer.exe) 保存进您的系统中一个临时目录内。
下载完成之后,浏览您保存 ptcviewer.exe 文件的目录,双击文件名称。然后遵循“安装向导”内的安装步骤来安装 ProductView Express 软件。
所有有关 ProductView Express 的更新都会放入Web 地址内。当您启动ProductView Express 软件时,它将自动搜索 www.ptc.com 地址内的更新内容,让您能够下载最新版本的软件。
GMT+8, 2025-4-28 05:42 , Processed in 0.025553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
