查看: 16445|回复: 4
[求助] 卡扣的顶出时的挤伤如何处理
发表于 2008-12-17 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种卡扣,我碰到两件这样的事了,我推测:
在开模时,有点粘母模,然后开的时候,产品被拉歪在型腔里,
然后,一顶就挤坏了。请知道的指点,如何处理!?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-12-18 09:20:07 | 只看该作者
这个问题,竟然没人知道?我晕倒!
发表于 2008-12-18 11:01:26 | 只看该作者
你看下是不是由于顶出不平衡引起的,我以前也遇到过,查了半天是应为扣位地方的扁顶比较淡薄,顶的时候会弯曲从而不平衡导致拉伤
发表于 2008-12-23 16:00:42 | 只看该作者
还是没解决
在母模上加了弹针,没用,开模时,仍然母模腔粘的产品在公模上翘起来!
求救拉!
发表于 2009-1-11 10:49:09 | 只看该作者
已经解决
这样解决的,为了防止开模时,拉歪,将靠破改成长插破,这样,长模仁
在开模时就能定外产品。试了以后ok!
大家共鉴!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-2-28 03:35 , Processed in 0.022270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
