查看: 23656|回复: 14
[讨论] DYNAFORM介绍
发表于 2008-12-18 14:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板成形模拟的专用软件DYNAFORM介绍
       DYNAFORM是由美国ETA公司开发的用于板料成形模拟的专用软件包,可以帮助模具设计人员显著减少模具开发设计时间及试模周期,不但具有良好的易用性,而且包括大量的智能化自动工具,可方便地求解各类板成形问题。DYNAFORM可以预测成形过程中板料的破裂、起皱、减薄、划痕、回弹,评估板料的成形性能,从而为板料成形工艺及模具设计提供帮助;DYNAFORM专门用于工艺及模具设计涉及的复杂板成形问题;DYNAFORM包括板成形分析所需的与CAD软件的接口、前后处理、分析求解等所有功能。
       目前,DYNAFORM已在世界各大汽车、航空、钢铁公司,以及众多的大学和科研单位得到了广泛的应用,自进入中国以来,DYNAFORM已在长安汽车、南京汽车、上海宝钢、中国一汽、上海汇众汽车公司、洛阳一拖等知名企业得到成功应用。
主要特色
1.集成操作环境,无需数据转换
完备的前后处理功能,实现无文本编辑操作,所有操作在同一界面下进行
2.求解器
采用业界著名、功能最强的LS-DYNA,是动态非线性显示分析技术的创始和领导者,解决最复杂的金属成形问题。
3.工艺化的分析过程
囊括影响冲压工艺的60余个因素
以DFE为代表的多种工艺分析模块
有好的工艺界面,易学易用
4.固化丰富的实际工程经验
功能介绍
1. 基本模块
DYNAFORM提供了良好的与CAD软件的IGES、VDA、DXF,UG和CATIA等接口, 以及与NASTRAN, IDEAS, MOLDFLOW等CAE软件的专用接口,以及方便的几何模型修补功能。
IGES 模型转入
   自动消除各种孔
      DYNAFORM的模具网格自动划分与自动修补功能强大,用最少的单元最大程度地逼近模具型面。比通常用于模具网格划分的时间减少了99%!
初始板料网格自动生成器,可以根据模具最小圆角尺寸自动确定最佳的板料网格尺寸,并尽量采用四边形单元,以确保计算的准确性。
Quick Set-up,能够帮助用户快速地完成分析模型的设置,大大提高了前处理的效率。
          与冲压工艺相对应的方便易用的流水线式的模拟参数定义,包括模具自动定位、自动接触描述、压边力预测、模具加载描述、边界条件定义等等。
用等效拉延筋代替实际的拉延筋,大大节省计算时间,并可以很方便地在有限元模型上修改拉延筋的尺寸及布置方式。
多工步成形过程模拟:
  网格自适应细分,可以在不显著增加计算时间的前提下提高计算精度。
  显、隐式无缝转换,eta/DYNAFORM允许用户在求解不同的物理行为时在显、隐式求解器之间进行无缝转换,如在拉延过程中应用显式求解,在后续回弹分析当中则切换到隐式求解。
三维动态等值线和云图显示应力应变、工件厚度变化、成形过程等,在成形极限图上动态显示各单元的成形情况,如起皱,拉裂等;
2.  BSE(板料尺寸计算)模块
采用一步法求解器,可以方便地将产品展开,从而得到合理的落料尺寸。
  3.  DFE(模面设计模块)
DYNAFORM的DFE模块可以从零件的几何形状进行模具设计,包括压料面与工艺补充。DFE模块中包含了一系列基于曲面的自动工具,如冲裁填补功能、冲压方向调整功能以及压料面与工艺补充生成功能等,可以帮助模具设计工程师进行模具设计。
●基于几何曲面
所有的功能都是基于NURB曲面的。所有的曲面都可以输出用于模具的最终设计。
●导角
单元导角功能使用户对设计零件上的尖角根据用户指定的半径快速进行导角,以满足分析的要求。
●冲裁填补功能
根据成形的需要,自动填补零件上不完整的形状。能在填补区同时生成网格与曲面。
●拉延深度与负角检查
图形显示零件的拉延深度与负角情况。
●冲压方向调整功能
自动将零件从产品的设计坐标系调整到冲压的坐标系。
●压料面生成功能
可以根据零件的形状自动生成四种压料面。生成的压料面可以根据用户的输入参数进行编辑与变形以满足设计要求。
●工艺补充面生成功能
可以根据产品的大小、深度及材料生成一系列轮廓线。然后将这些轮廓线生成曲面并划分网格形成完整的工艺补充部分。还可以对生成的轮廓线进行交互式编辑。
●MORPHING
DFE模块中提供了线、曲面及网格的变形功能,可以很容易地处理POL、冲裁填补、工艺补充设计以及压料面设计。
  主要应用:
1.冲压、压边、拉延、弯曲、回弹、多工步成形等典型钣金成形过程
2.液压成形、辊弯成形
3.模具设计
4.压机负载分析等
发表于 2008-12-19 20:08:25 | 只看该作者
目前正在使用此软件,虽然计算时间较之Autoform需要更多时间,但模块功能比较强大,计算结果准确性较高.
发表于 2008-12-24 21:44:22 | 只看该作者
在应用方面好象不如Aotoform用的多吧?
发表于 2009-2-15 22:08:50 | 只看该作者
我也在用,来顶个
发表于 2009-11-10 13:10:45 | 只看该作者
软件哪有买呀
发表于 2009-12-3 15:26:29 | 只看该作者
还可以,希望以后还能看到你们的表现,我顶
发表于 2010-2-24 21:36:53 | 只看该作者
感谢!现在正是学习的迷茫期,再次感谢你的帮助,谢谢
发表于 2010-2-24 21:37:07 | 只看该作者
发表于 2010-6-24 17:19:58 | 只看该作者
软件自己都说自己强大,我看关键海还是在于自己怎么样去使用它,千万不要这山望着那山高啊
发表于 2010-10-18 23:19:01 | 只看该作者
刚学的af,不懂dy
GMT+8, 2025-2-21 18:25 , Processed in 0.056933 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
