[求助] 怎么优化我的刀路(有图档).......
发表于 2008-12-26 21:11:40 | 只看该作者
楼上的不简单啊
22
发表于 2008-12-26 21:18:47 | 只看该作者
来个差一点的
参与人数 1大米 +5 收起 理由
斷翅 + 5 還能改進....
23
发表于 2008-12-26 22:25:51 | 只看该作者
什么是拉刀,不明白你们所说的行业“俗语”。
24
发表于 2008-12-27 00:03:26 | 只看该作者
回复 18樓 痞子帥 的帖子
要給樓主參考的.我直接公開你的
25
发表于 2008-12-27 00:09:09 | 只看该作者
原帖由 痞子帅 于 2008-12-26 17:43 发表
我是用投影做的
不知道行不行
怎我打開是流線刀路 ...
而且刀路不全無法重算.不知你怎做的
26
发表于 2008-12-27 00:37:37 | 只看该作者
回复 25楼 斷翅 的帖子
不是吧
我晕
27
发表于 2008-12-27 00:42:33 | 只看该作者
回复 25楼 斷翅 的帖子
我把20楼的下了
自己改一个参数先
再把他还原过来
生成的刀路就不一样了
也不知道是咋回事
版大也有看走眼的时候
28
发表于 2008-12-27 00:46:19 | 只看该作者
回复 24楼 斷翅 的帖子
呵呵
算你狠
29
发表于 2008-12-27 00:51:47 | 只看该作者
不等樓主了....停加分.有上檔給樓主參考的已加分感謝參予討論
放上我的....
方式跟大家差不多.不過9.0平行算出來較不會拉刀
.一樣的參數給9.1或x版重算就一樣會拉刀..原因不知
覺得平行難控制的.可用淺平面做看看...效果也不錯
铣削角度不同.抬刀點也會不同......
我檔裡有3個刀路.第1個是9.0做的....請不要重算.你就能看到9.0算的刀路和參數
重算會拉刀......
第2個和第3個是淺平面做的...參數一樣.差在間隙長度.抬刀不抬刀
淺平面算的刀路如讓它的話.抬刀點在外圍機會較大....比較好
所有抬刀點都跟铣削角度有關0.45.90.....等
個人覺得平行難控制的話.可用淺平面看看....其他刀路有較好的也可一起討論
以下參考用......
30
发表于 2008-12-27 00:57:27 | 只看该作者
原帖由 痞子帅 于 2008-12-27 00:42 发表
我把20楼的下了
自己改一个参数先
再把他还原过来
生成的刀路就不一样了
也不知道是咋回事
版大也有看走眼的时候
你的打開有問題...所以你的留著下次加
GMT+8, 2025-4-27 16:13 , Processed in 0.024177 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
