返回列表 发新帖
[原创] 从此题看参数化软件
发表于 2008-12-24 22:27:06 | 只看该作者
全世界的人都用英语,还有的国家既用英语也用本国语言.只有中国和华人用汉语.这是不是说明汉语不好?就算全世界的人都用非参都不能表明非参就是最好的.如果你错了,你找一百人替你作证,就算你赢了也说明不了你没错.就象相对论.
我们以前所有的软件都是非参的,当然很多人都习惯非参.参数化跟非参正好相反,当然有些人不适应正常.但是我想不通的一点就是,为什么参数化不好,那么多的非参软件都慢慢的加了些参数化,何必呢,不好就全部去掉,最好一点都不要.
发表于 2008-12-27 15:12:50 | 只看该作者
原帖由 yanwuping 于 2008-12-24 22:27 发表
全世界的人都用英语,还有的国家既用英语也用本国语言.只有中国和华人用汉语.这是不是说明汉语不好?就算全世界的人都用非参都不能表明非参就是最好的.如果你错了,你找一百人替你作证,就算你赢了也说明不了你没错.就象 ...
说话太极端,软件应该是给设计人员更好的灵活性,显然全参与无参都不是最灵活的做法,我基本上是适当的时候参数化,最终结果无参化,(不给别人看到建模过程,自私 )
发表于 2008-12-28 21:10:52 | 只看该作者
原帖由 ZJNBfanyifeng 于 2008-12-22 10:09 发表
自己先顶一下
我试了一下:达索公司的catia v5r18 solidworks 2009 最方便,直接点删除就搞定(还可以想要不要草图选项)
破衣4.0:直接删除会出来参照提示出错,定义一下新的参照面也搞定。(不是很方便,参数关联 ...
在UG6.0无历史记录状态下 不管画什么图  都可直接删除而不要去除参数   UG6.0无历史键模就是无参的
发表于 2008-12-29 08:17:13 | 只看该作者
产品外形曲面及结构大改时,,,UG就不行了,,不是说它的曲面功能不强,,主要是他的参数相关性问题,,,,经常出现如果产品结构要大改,,还不如重画。。。。
所以ug在设计变更方面还是很不如proe
模具设计经常性的改产品,proe因为参数化,拖一下模型树就搞定了,这是proe强过ug的地方
ug和proe各有所长的
发表于 2008-12-29 08:39:05 | 只看该作者
原帖由 snkfgef 于 2008-12-29 08:17 发表
模具设计经常 ...
看样子没用过UG ,到了6.0哪个命令没有参数?如果画不出参数化模型只能说你不会用,如果没有参数改不了图也只能说你不会用
发表于 2009-2-3 17:07:57 | 只看该作者
我用的TD,一下子搞定
GMT+8, 2025-4-21 14:34 , Processed in 0.020776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
