[讨论] 四轴后处理注意事项。
发表于 2008-12-23 11:40:18 | 只看该作者
第4轴的范围一般设为-999999-----999999这里还要注意机床是否支持这个范围.
发表于 2008-12-23 12:50:40 | 只看该作者
跟着学习学习
发表于 2008-12-23 16:14:11 | 只看该作者
前段时间就是因为这个问题特意跑了ROON那里去取经
发表于 2008-12-23 17:19:43 | 只看该作者
这个机床 里面有 个参数的,忘记是哪个了,不 同的 后处理对应不 同的参数
发表于 2008-12-23 18:49:12 | 只看该作者
原帖由 mf 于 2008-12-23 11:36 发表
不管在G90 或G91的模式下从1080度归零,或者从10800度归零,第4轴是不会动的更不会转圈.
只有在G91模式下从0到1080才会转三圈.
楼主有没有遇到过在加工时从1080度到0度时第4轴会转3圈的床子?
有, 太多了.
发表于 2008-12-23 18:50:02 | 只看该作者
原帖由 zjaiqr 于 2008-12-23 17:19 发表
有的机床可以改过来, 有的机床改不过来, 上面有两位朋友和我交流过了, 确实是解决不了的.
发表于 2008-12-23 18:59:33 | 只看该作者
学习学习。。。
18
发表于 2008-12-25 18:35:13 | 只看该作者
不明白,也不懂
19
发表于 2008-12-25 18:50:17 | 只看该作者
看不懂!!!的 东西  以后在说
20
发表于 2009-1-3 07:30:33 | 只看该作者
“在坛子里看过不少后处理,大多是4轴的。”,哪有四轴的后处理啊,你是在哪看到的?发个Cimatrone后处理看看,邮箱:cwg123456@126.com,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 04:19 , Processed in 0.029139 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
