查看: 18276|回复: 13
[求助] 工程图问题若干(已解決,答案在2樓)
发表于 2008-12-22 20:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       小弟在做工程图时遇上若干问题,希望各位大大能来看看。
1.见附件1.如何给在圆周上的四个圆加中心线?
       我用“插入-注解”只能对四个圆分别加中心线,附件1里圆周上的中心线是我自己画的,但这样好象不符合GB。
2见附件1.这里面的螺纹线好象四分之三是黑的实线,另外四分之一是灰线,不知道打印时候有影响吗?怎么才能去掉那四分之一的灰线?
3.见附件2.我在做工程图模板或工程图格式时,为了让零件模型属性中的相关信息就会自动插入到标题栏中,在注释里输入$PRPSHEET:"要链接的属性名"后,为什么不显示我事先在属性里设置好值,而是出现附件2中的代码?不论这个属性是原来就有的还是我自己定义的,都这样。而且我全角、半角都试了。
4.如何保存选项里的设置?
   现在每次画新图时,我都要重新把选项里的参数重新设置遍,怎么样才能保存选项里的设置?每次去弄实在很麻烦。
我在这里先谢谢各位好心人了。
发表于 2008-12-22 21:47:10 | 只看该作者
1. 添加中心线的时候是有选项的,换一个试试,图1
2. 不知道你是怎么画出来的,无从评价
3. 一般属性链接都不是打出来的,是按提示选择的,图2
4. 选项里两个标签,一个是“系统”,一个是“文件”
    “文件”的意思是,此设置保存在“文件”里,所以新建文件就打回原形了
     通常的做法是自己修改选项,然后保存成模板。
[ 本帖最后由 LG3307 于 2008-12-22 21:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 我很赞同
发表于 2008-12-22 21:55:59 | 只看该作者
樓主的問題真多啊。
看看SW的幫助或是自帶的教程吧。
发表于 2008-12-22 23:10:18 | 只看该作者
我也有问题若干,不知怎么问
发表于 2008-12-22 23:12:31 | 只看该作者
都是若干。
发表于 2008-12-22 23:16:28 | 只看该作者
回复 5楼 龙行天下 的帖子
是啊,有些帮助里是找不到的
发表于 2008-12-23 09:56:42 | 只看该作者
當然,“體會”是不能在幫助中找得出來,
建議樓主認真做一下“在線教程”,
尤其是“30 分鐘的概要”。
发表于 2008-12-23 09:57:55 | 只看该作者
看帮助学习
发表于 2008-12-23 15:44:29 | 只看该作者
帮助当然看,自己看帮助已经解决了很多问题,这些是没找到的。关键有时候不知道用什么关键词搜索。
发表于 2008-12-23 15:48:40 | 只看该作者
谢谢2楼回答,我自己再试试
GMT+8, 2025-4-20 14:41 , Processed in 0.032504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
