[求助] 08工程图倒档成DWG,线条为什么会很粗?!
发表于 2008-12-23 12:40:45 | 只看该作者
刚才看了下.应该就是这里需要改为0
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2008-12-23 13:10:25 | 只看该作者
原帖由 goodmanplus 于 2008-12-23 12:40 发表
刚才看了下.应该就是这里需要改为0
我也是初学者,来讨论讨论。
这个是在autocad里的。
你倒成DWG文件,应该就是在AutoCAD里打开了吧。在AutoCAD里爆炸之后的线的粗细,是不是AutoCAD的默认线宽?而AutoCAD的默认线宽也是0.25啊?
[ 本帖最后由 a_zong 于 2008-12-23 13:16 编辑 ]
发表于 2008-12-23 13:13:10 | 只看该作者
你也可以不用改这里,如果这里需要的话.
转出的时候,让它自动改.方法如下:
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\dxfdwg
如果你的OSD安装路径如上,可以在次目录下找到文件.DXFDWG.con
打开找到
TranslateMIPenLineSize        1     将1改为2.
当然,具体看时间工作需要.
发表于 2008-12-23 13:17:00 | 只看该作者
如图中的设定
参与人数 1大米 +5 收起 理由
yzy539 + 5 我很赞同
发表于 2008-12-23 13:20:25 | 只看该作者
如果你不需要在OSD设定线条笔号粗细,在这里设定成O也是OK的.
发表于 2008-12-23 13:27:05 | 只看该作者
THS               ALL!
发表于 2008-12-23 13:29:17 | 只看该作者
原帖由 yzy539 于 2008-12-23 13:20 发表
有个小小疑问,在osd中,线条“显示”的粗细,和“实际”的粗细,以及“打印”时的粗细,是一个东西吗?
比如,我设定线的粗细是0.1,我希望它在电脑里看到的“显示效果”是0.2,打印时反映到图纸上是0.3?
[ 本帖最后由 a_zong 于 2008-12-23 13:33 编辑 ]
18
发表于 2008-12-23 13:35:00 | 只看该作者
这里,还有个问题
我的标注属性变了,我怎样快速的把别的标注样式改成和我修改好的一致.
注意,是快速!
发表于 2008-12-23 13:45:23 | 只看该作者
原帖由 goodmanplus 于 2008-12-23 13:35 发表
这里,还有个问题
注意,是快速!
我一直都是这么干的,点"dimension properties",而后“多选”,而后改属性。这样做是两个步骤。
但改完一个之后,“复制”属性,我也想学。
20
发表于 2008-12-23 13:58:54 | 只看该作者
斑竹到那去了......
GMT+8, 2025-2-24 18:02 , Processed in 0.046981 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
