[求助] 不锈钢可否压铸
发表于 2009-1-8 13:59:13 | 只看该作者
目前没有听说过可以压铸,但本人见过紧密铸造的,在山东的东营一带做不锈钢紧密铸造的工厂很多.
发表于 2009-1-10 10:35:05 | 只看该作者
好几位所说的精密铸造是怎么一回事?
发表于 2009-1-10 10:37:39 | 只看该作者
精密铸造是相对于传统的铸造工艺而言的一种铸造方法。它能获得相对准确地形状和较高的铸造精度。较普遍的做法是:首先做出所需毛坯(可留余量非常小或者不留余量)的电极,然后用电极腐蚀模具体,形成空腔。再用浇铸的方法铸蜡,获得原始的蜡模。在蜡模上一层层刷上耐高温的液体砂料。待获得足够的厚度之后晾干,再加温,使内部的蜡模溶化掉,获得与所需毛坯一致的型腔。再在型腔里浇铸铁水,固化之后将外壳去掉,就能获得高精度的成品。
以上是百度搜索的,这样子成本是不是很高?就像以前的砂型铸造,一个模只能做一个产品
发表于 2009-1-12 08:36:52 | 只看该作者
成本不高的,因为用精密铸造的肯定是批量的,不然还不如机加工了
发表于 2009-3-23 21:26:35 | 只看该作者
zhangglasses 发表于 2009-1-10 10:37
精密铸造是相对于传统的铸造工艺而言的一种铸造方法。它能获得相对准确地形状和较高的铸造精度。较普遍的做法是:首先做出所需毛坯(可留余量非常小或者不留余量)的电极,然后用电极腐蚀模具体,形成空腔。再用浇铸 ...
够复杂的。不过长了见识了
发表于 2009-3-23 22:05:03 | 只看该作者
不可以压铸
发表于 2009-3-23 22:05:22 | 只看该作者
不可以压铸
18
发表于 2009-3-24 09:39:28 | 只看该作者
不锈钢可以做溶模铸造,不过精度不高,要精密尺寸得靠后面的机加工。
19
发表于 2009-4-21 09:44:24 | 只看该作者
不锈钢都融掉了,压铸的模具要用什么材料呢?难道用非铁合金?
20
发表于 2009-12-17 21:32:22 | 只看该作者
先制造射蜡模,再射蜡组派浇铸不锈钢,我只做过射蜡模,小产品还能做到精铸0.1公差,大于50毫米或比较厚的产品精铸最多达到0.15.精铸也很多种的(这个两次缩水再覆砂所造成),仅射蜡模就分几种!一般尺寸要求高的地方精铸后需要局部机械再加工一下.如果仅仅谈精铸成本的话是非常低的.
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.024550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
