查看: 23312|回复: 14
[原创] J-link二次开发手把手教程V2.0
发表于 2008-12-23 22:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前面一节我们已经设置好J-link开发环境,下面我们以一个入门的例子来和大家一起测试一下我们的J-link开发环境是否配置正确。    1.打开eclipse,第一次启动eclipse时会提示设置workspace(工作目录的意思),大家可随便选择自己的工作目录,设置完成后,进入eclipse工作界面,大家会发现eclipse的界面非常的漂亮吧!详细的软件使用在此不做详细介绍了,网上关于eclipse使用资料非常多且详细,大家可具体查询。    2.依次File->new->java project,进入new javaproject窗口,填写工程名称如:InstallTest,其他选项默认即可,点击finish;    3.右键单击左侧的工程导航器中的InstallTest工程,选择new->class新建一个class,在name:选项中填写类名StartInstallTest,点击finish;再次新建一个class,取名pfcInstallTest    4.接着使用记事本(推荐使用NOTEPAD 2或者UltraEdit)打开StartInstallTest.java与pfcInstallTest.java将两个文件中的内容复制到刚才创建的相应的class中,并覆盖原有内容;    5.在编译环境中添加外部JAR包,右键单击左侧的工程导航器中的IstallTest工程,选择properties,选择java build path选项,接着选择右侧的libraries,可以注意到已经有可默认的JRE了,但是还必须要添加外部类库,也即J-link自带的JAR包,再选择右侧的Addexternal Jars..浏览到PROE安装目录下的*\text\java文件夹,选择pfc.jar,点击打开,点击OK;最后点击run->run运行并编译;6.在本机上新建test文件夹,复制附件中所有文件至该文件夹下,在第2步所创建的InstallTest工程目录下找到bin文件夹,复制其中的两个.class文件至test文件夹中;7.启动PROE,在PRO/E中点击—工具---选项,设定PRO/E的jlink_java2,并将其值改为on,确定之后退出。将工作目录改到上步所创建的test文件夹中,依次点击工具->辅助应用程序,弹出辅助应用程序窗口单击注册,选择protk.dat文件,打开。可以看到在辅助应用程序窗口中出现InstallTest程序了,选中该程序,单击启动,可以看到PROE自动打开了一个名为pfcinstalltest的part文件,且弹出了一个消息框显示pfcinstalltest successful(该消息框可能出现在PROE背后,此时请最小化PROE即可看到该消息框)本节到此结束,如果大家的程序调试有问题的话请回帖告知,我会非常乐意为大家解答相关问题未完待续......
发表于 2008-12-24 08:20:39 | 只看该作者
出一本书就好了
发表于 2008-12-24 14:17:40 | 只看该作者
什么啊 不懂
发表于 2009-1-4 00:13:02 | 只看该作者
感谢楼主!继续学习中...
发表于 2009-1-4 22:02:33 | 只看该作者
我按照上面一步一步做,但到了run及编译时,出现配置启动设置对话框,这是不知选什么?
发表于 2009-1-8 23:19:46 | 只看该作者
呵呵 终于有人关注J-link了 ,大感欣慰!
5楼所说的问题呢,其实是跟Eclipse操作有关,如果按照帖子一步步配置好开发环境后,出现5楼所说的配置对话框,直接点击对话框下的RUN按钮执行默认配置就行了!
发表于 2009-1-9 23:17:18 | 只看该作者
原帖由 腾飞出品 于 2009-1-8 23:19 发表
可是这个时候运行是反白的,选不了!请看图片,不知道怎么回事?
[ 本帖最后由 raohuan 于 2009-1-9 23:30 编辑 ]
发表于 2009-1-10 00:12:38 | 只看该作者
由于程序员在开发的时候可能使用Eclipse同时管理多个工程,那么Eclipse在run的时候需要识别到底运行那个工程,所以Eclipse要为所有的工程创建各自的运行配置,并且分别命名,如Starter ,Starter (1) ,Starter(2)等等
楼上所说的问题是没有创建属于指定工程的运行配置,新建运行配置请点击如图所示的新建配置图标,具体设置如下图示
发表于 2009-1-21 22:46:52 | 只看该作者
我是编译通过但是不能运行
发表于 2009-2-1 00:48:32 | 只看该作者
好,hao,hao, 顶。
GMT+8, 2025-4-5 10:53 , Processed in 0.026145 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
