[求助] 怪事
发表于 2008-12-30 15:03:34 | 只看该作者
原帖由 H168 于 2008-12-25 09:26 发表
如下图,这个铜公,为何洗出来基准面变形
中间高,两头低,相差0.3左右,一批都是这样
我的装夹,平口铅,有垫铁垫底
我的料有25厚
    开粗,10的刀,一刀0.5   S6000  4000
留量:0.2
然后精光
哪位老做铜 ...
这个电极是你的料备的太薄了,备料尺寸电极高度+25,这样还可以!
如果你的料只有25厚,下面要锁夹具了,等放电结束,这个电极不再放电的时候,在取下来!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-12-30 19:02:57 | 只看该作者
先开完粗,再松开夹具以消除应力,再精刀
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 15:25:24 | 只看该作者
料备的太薄了,你现在的基准台可能才只有6厚吧.太少了,12厚还差不多.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 15:47:50 | 只看该作者
是电极拆分工艺的问题,电极设计得不太合理
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 15:49:02 | 只看该作者
一看就知道,料订的太小
发表于 2008-12-31 15:50:38 | 只看该作者
这种电极拆的有点浪费,惦记基准以下最少保证20-25MM,这样这料最后分开将来还可以用来做小电极
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
发表于 2008-12-31 15:59:21 | 只看该作者
学习一下!
18
发表于 2008-12-31 16:26:33 | 只看该作者
铜工变形了,分两个铜工做或者料开50厚,要么就收在小板上不要拆,连一起抛光放电
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
19
发表于 2008-12-31 22:41:52 | 只看该作者
太长容易变形
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
20
发表于 2009-1-1 00:24:19 | 只看该作者
长了,装夹变形,建议改用螺丝锁垫块
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
GMT+8, 2025-4-22 05:01 , Processed in 0.027724 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
