[求助] 请教拔模命令,能帮助的给加10米啊
发表于 2008-12-29 16:00:33 | 只看该作者
我就不信了,这么多高手就没有一个人知道的
发表于 2008-12-29 16:29:43 | 只看该作者
低调...低调....忍住..
发表于 2008-12-30 13:12:54 | 只看该作者
真正的高手是很少来这里的  因为工作就够他忙的了
发表于 2009-1-1 13:46:00 | 只看该作者
,最后顶一次
发表于 2009-1-1 14:14:19 | 只看该作者
我是4.0以上的就不用·!4.0不知道有这个没有呀·还真没太在意!
发表于 2009-1-1 14:15:44 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
发表于 2009-1-1 14:38:08 | 只看该作者
帮顶!!!!
18
发表于 2009-1-1 14:39:17 | 只看该作者
原帖由 卜文 于 2009-1-1 14:14 发表
2.0以上的都有的
19
发表于 2009-1-1 22:44:02 | 只看该作者
我也来,新年贴
20
发表于 2009-1-2 17:18:37 | 只看该作者
等斜度方法
等斜度方法是用于创建拔模曲面的默认方法。
等斜度曲面是半角等于拔模角的相对无限圆锥的“外”包络所对着的曲面,其中心线平行于脱模方向,并且其顶点位于固定边缘或横截面曲线(基于固定平面和要拔模的原始面创建)上。
file:///D:/Program%20Files/UGS/NX%206.0/UGDOC/html_files/modeling/graphics/isocline.gif
  • 圆锥半角等于拔模角。
  • 圆锥中心线平行于脱模方向。
  • 固定边缘。
  • 圆锥顶点在固定边缘上。
创建等斜度曲面之后,等斜度曲面由相邻面进行修剪,并在必要时延伸(或者,在某些特定情况下,由等斜度曲面修剪相邻面)。
file:///D:/Program%20Files/UGS/NX%206.0/UGDOC/html_files/modeling/graphics/isocline_drafted_face.gif
真实拔模方法
“真实拔模”选项仅可用于“从固定边缘拔模”拔模类型,并且,当要拔模的面具有几乎平行于脱模方向的边时,此方法较佳。
真实拔模曲面是这样的曲面:包含无限长的直线,这些直线通过固定边缘上的所有点;包含它的平面通过那些点,垂直于曲面并平行于脱模方向;与脱模方向所成的角度为拔模角加 90 度。也就是说,在固定边缘的每个点上,构造垂直于要拔模的曲面并且平行于脱模方向的平面。在该平面中,通过点构造一条与脱模方向成某个角(拔模角加 90 度)的、无限长的直线。所有这些无限长的直线的集定义真实拔模曲面。
与等斜度曲面类似,创建真实拔模曲面之后,真实拔模曲面由相邻面进行修剪,并在必要时延伸(或者,真实拔模曲面可能会修剪相邻面)。
file:///D:/Program%20Files/UGS/NX%206.0/UGDOC/html_files/modeling/graphics/true_draft_pic.gif
  • 通过固定边缘上的点、垂直于要拔模的面并与脱模方向平行的平面。
  • 固定边缘。
  • 通过固定边缘上的点并平行于脱模方向的直线。
  • 通过固定边缘上的点、位于平面中并且与平行于脱模方向的直线 (3) 成某个角(拔模角加 90 度)的直线。这些直线的集定义真实拔模曲面。
  • 拔模角 + 90 度。
file:///D:/Program%20Files/UGS/NX%206.0/UGDOC/html_files/modeling/graphics/true_draft.gif
使用真实拔模方法形成的最终拔模等斜度方法
  • 圆锥半角等于拔模角。
  • 圆锥中心线平行于脱模方向。
  • 固定边缘。
  • 圆锥顶点在固定边缘上。
真实拔模方法
  • 固定边缘。
  • 拔模角 + 90 度。
使用真实拔模方法形成的最终拔模
GMT+8, 2025-4-25 15:06 , Processed in 0.025601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
