标题:
加工孔130MM深70MM,有0.05MM的斜度?
[打印本页]
作者:
lrbaaa
时间:
2008-12-26 21:11
标题:
材料、;S50C,直径130MM,深70MM
刀具D25R5,用刀片,(正中三菱)
机器:新的
加工条件:一刀0.5 MM,S1500,VF1200
问题:加工出来有斜度0.05MM
怎样解决呢,请各位指教!
作者:
明镜台
时间:
2008-12-26 21:38
再换把大点的刀,比如30R0.8,方形刀粒比圆鼻刀粒好一些,个人意见,仅供参考
作者:
qinhongyang9813
时间:
2008-12-26 21:52
有那种刀粒一刀可以下1.5-2.0之间的,我们就是这样加工出来的,要不就要镗孔呀!
作者:
goodwt
时间:
2008-12-27 18:39
孔径的公差是多少啊??
这么大的孔铣不划算啊
作者:
lrbaaa
时间:
2009-1-1 14:23
谢谢大家的建议!
作者:
sbapsai
时间:
2009-1-3 15:12
大家一起来发表些意见共用进步呵呵
作者:
cxmhee
时间:
2009-1-3 19:45
我的建议是先钻个孔开下粗。然后走等高中粗。最后精光。用带R的刀等高中粗的时候要小心第一刀。传送方式用倾斜于部件。。。角度放小点。
作者:
704783573
时间:
2009-1-3 21:54
这孔本来就用搪孔刀,可以保证精度没有垂差.
用飞刀,手工程式会写吗,会写就很简单了,写个手工程式,在斜度参数里加个反斜度.
TAN斜度=0.025/70 要用计算器才行!
