[求助] 关于潜水钻!
发表于 2008-12-29 00:01:16 | 只看该作者
不銹鋼要用不銹鋼專用的比較好......HSS-CO 含鈷  個人覺得很好用
除不銹鋼類似特性的材質外........鎢鋼鑽也很不錯用.適用範圍較廣.壽命較長.較耐高溫
所以加工條件比一般鑽頭來高....剛性夠.鑽出的孔較直很多.歪掉的偏差較少
比較不會擴孔.鑽出的孔壁面的粗造度好很多
也可直接鑚.不須打定位(太長或太細.還是有打定位比較好)
不過剛性夠是優點也是缺點.
不小心摔到......斷或裂的機會超大
研磨費時.......
切削如超過剛性負荷.......馬上斷.無法防它.只能定期檢查一下
不過加工的數量穩定...還滿好提前做更換或研磨的動作
一般鑽頭刀口磨損太多.加工過程中如刀口切削不下去.會先燒掉.這時聲音會有明顯不同
可馬上做處理.刀還不會斷.可再使用......所以可以防它
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 欢迎分享 试试
发表于 2008-12-29 00:05:27 | 只看该作者
暈!看成潛水帖,
深孔鑚(槍鑚),淺孔鑚(sandvick ),鎖刀片的快速鑽头嗎?
发表于 2008-12-29 00:18:34 | 只看该作者
不過如鎢鋼鑽是有出水孔路的.外加油路刀把(或主軸本身有)
倒是很好用....
之前做過4軸鑽孔.一個桶身(不銹鋼316)上鑽幾千個孔....
6MM有出水孔路的鎢鋼鑽.通孔...厚度應該是10MM
不打定位.在圓桶上直接鑽.不會歪掉.也不會擴孔.......鑽完所有的孔是沒問題
轉速忘了多少..F值應該是250-300左右......好像4小時內鑽完
所以能出水的就是好用很多........
发表于 2008-12-29 00:20:58 | 只看该作者
淺孔快速鑽头
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 见识,试加分.
发表于 2008-12-29 00:27:17 | 只看该作者
個人比較喜歡粉末鑽.....
一般鑽頭都先要打定位.....粉末鑽也可直接鑚(剛性不錯).用起來和鎢鋼鑽差不多.不過沒鎢鋼耐高溫就是....
跟一般鑽頭一樣.加工過程中如刀口切削不下去.會先燒掉.這時聲音會有明顯不同
不至於和鎢鋼鑽一樣.....斷了可能還不知道
粉末鑽壽命也不錯.....我喜歡.而且超輕的
发表于 2008-12-29 08:52:09 | 只看该作者
学学
发表于 2008-12-29 08:53:42 | 只看该作者
有没有听说过倪志福倪钻头(群钻)
18
发表于 2008-12-29 09:02:19 | 只看该作者
  群钻是将标准麻花钻的切削部分修磨成特殊形状的钻头。群钻是中国人倪志福于1953年创造的,原名倪志福钻头,后经本人倡议改名为“群钻”,寓群众参与改进和完善之意。标准麻花钻的切削部分由两条主切削刃和一条横刃构成,最主要的缺点是横刃和钻心处的负前角大,切削条件不利。群钻是把标准麻花钻的切削部分磨出两条对称的月牙槽,形成圆弧刃,并在横刃和钻心处经修磨形成两条内直刃。这样,加上横刃和原来的两条外直刃,就将标准麻花钻的“一尖三刃”磨成了“三尖七刃”。修磨后钻尖高度降低,横刃长度缩短,圆弧刃、内直刃和横刃处的前角均比标准麻花钻相应处大。因此,用群钻钻削钢件时,轴向力和扭榘分别比标准麻花钻降低30~50%和10~30%,切削时产生的热量显著减少。标准麻花钻钻削钢件时形成较宽的螺旋形带状切屑,不利于排屑和冷却。群钻由于有月牙槽,有利于断屑、排屑和切削液进入切削区,进一步减小了切削力和降低切削热。由于以上原因,刀具寿命可比标准麻花钻提高2~3倍,或生产率提高 2倍以上。群钻的三个尖顶,可改善钻削时的定心性,提高钻孔精度。为了钻削铸铁、紫铜、黄铜、不锈钢、铝合金和钛合金等各种不同性质的材料,群钻又有多种变型,但“月牙槽”和“窄横刃”仍是各种群钻的基本特点。
  普通麻花钻受其固有结构的限制,其几何形状存在着某些缺陷。通过对其切削部分的修磨,可以得到一定改善。“群钻”就是一种行之有效的修磨形式。如果采用比普通高速钢性能更好的新型刀具材料,或变革麻花钻的结构,在此基础上再将钻头切削部分修磨成“群钻”钻型,则钻孔效果将进一步提高。近年来,新刀具材料的研制技术和刀具的制造技术有了很大的发展,故使变革麻花钻的材料和结构成为可能。此外,随着被钻孔材料和钻孔条件日益多样化,“群钻”的钻型也有了很多发展,形成了一个系列。
[编辑本段]新材料的“群钻”
  过去普通麻花钻一般用普通高速钢W6Mo5Cr4V2或W18Cr4V制造。他们的硬度为62~64HRC磨成“群钻”后,切削性能的提高受到刀具材料的限制。超硬高速钢的出现,使刀具切削性能出现了一个飞跃。国外多用高钴超硬高速钢,美国的M42(110W1.5Mo9.5Cr4VCo8)和瑞典的HSP―15(W9Mo3Cr4V3Co10)是其中的佼佼者。但它们的含钴量多,达8%~10%,价格昂贵。国内多用少钴或无钴超硬高速钢,如501(W6Mo5Cr4V2AL)、(Co5Si(W12Mo3Cr4V3Co5Si)、V3N(W12Mo3Cr4V3N)等。超硬高速钢的常温硬度达67~69HRC,比普通高速钢高出5HRC,高温硬度亦显著提高。实践证明,用超硬高速钢制成麻花钻,再修磨成“群钻”形式,与普通高速钢“群钻”相比,钻孔效率可提高一倍以上。目前,国内一些工具厂可根据用户需求,提供超硬高速钢麻花钻。
  上述所有的高速钢都是用熔炼方法制造的。有用粉末冶金工艺制造的高速钢,其性能优于熔炼高速钢。如用粉末冶金高速钢制成麻花钻,再磨成“群钻”,其钻孔效率可成倍提高。
  在高速钢钻头磨成“群钻”后,如在其工作部分表面上用PVD(物理气相沉积)法涂覆TiN薄层可使其切削性能大幅度提高。但这样做,除增加了修磨工时外还将加上涂层费用,而重磨后将失去后刀面的涂层,因此涂层“群钻”难以推广。
  硬质合金是一种更为先进的刀具材料,其硬度和耐磨性比高速钢高得多。但是,硬质合金的韧性较差,钻头容易折断,它的可加工性也不太好,故过去很少用硬质合金制造麻花钻。近年,随着化学成分和制造方法的改进,硬质合金的韧性有了改进,中小尺寸的整体硬质合金麻花钻已得到广泛应用。在硬材料上钻孔,效果很好。制造麻花钻,必须选用韧性和抗弯强度较高的硬质合金,例如钻钢材时可用YS25、YT798等,钻铸铁及淬硬钢时可用YS8、YSl0、YG813等,有时亦可采用YT5、YT14、YG6X、YG8等牌号。
  用YG6X整体硬质合金麻花钻(直径10mm)在KmT-BCr20Mo2高铬冷硬铸铁(60HRC)上钻孔,在修磨成“群钻”形式前后进行切削对比。“群钻”形式的使用寿命约提高了3倍以上。由于硬质合金较脆,对切削部分应予以加强,“群钻”形状见图1钻高铬冷硬铸铁的整体硬质合金“群钻”图1,几何参数数值见表1。切削用量:转速n=600r/min,每转进给量ƒ=0.13mm/r。
[编辑本段]“群钻”的几何形状
  早在1953年,北京永定机械厂青年钳工倪志福,用标准麻花钻在装甲钢钢板上钻孔,遇到了困难。他凭经验,对标准麻花钻切削部分进行了修磨,即在两条直线主切削刃上各磨出了一个圆弧刃,形成了三个钻尖,中心钻尖比原钻尖降低。修磨过的钻头好用,很快地完成了生产任务。当时称这种钻型为“倪志福钻头”,即5 3型“群钻’’(60年代倪志福钻头被正式定名为“群钻”。) (图2a)。在1953年以后的十余年中,倪志福和研究小组在实践中逐步总结改进,对53型“群钻”进行过多次修改,几何参数逐步演变,形成了56型、58型、58A型、64型、67型(图2)。67型是经过多次演进而后定型的“群钻”基本钻型。
  图3为中等直径67基本型群钻的切削部分几何参数。图中:l为外直线切削刃AB的长度,l2为AB刃上分屑槽的宽度,l1为AB刃上分屑槽距外缘点的距离,R为圆弧切削刃BC的圆弧半径,CD为内切削刃,近似为一条直线,h为尖高,即中心尖尖点,0c与侧刃尖尖点B在钻头轴线方向的距离,bΨ为横刃长度,C为AB刃上分屑槽的深度,2φ为外刃锋角,2φτ为内刃锋角,τ为内刃斜角,Ψ为横刃斜角,γτc、αc、αfc、αRc、ατc分别为有关切削刃上的前角、后角。这些几何参数决定着钻头各部分的强度、锋利程度和分屑、断屑性能,从而影响了钻头工作时的磨损与耐用度。
  可以用四句话来总结和概括67基本型“群钻”几何形状的特征:三尖七刃锐当先,月牙弧槽分两边,一侧外刃再开槽,横刃磨低窄又尖。
[编辑本段]“群钻”的切削效果
  与修磨前的普通麻花钻相比,“群钻”有前角比较合理、钻削力降低、耐用度提高、钻孔质量改善等优点;而且,分屑、断屑、排屑性能亦较好。
  (1) 前角分布较为合理
  基本型“群钻”与普通麻花钻各段切削刃上前角的数值由下表可见。除外刃(AB段)前角基本未变外,其余各段切削刃上前角均有所加大。圆弧刃(BC段)上前角加大10゚~14゚,内刃(CD段)上加大15゚~20゚,横刃上约加大5゚。加大前角,可减小切屑变形,降低切削力及切削温度。
  (2)钻削力和钻削扭矩得到降低
  切削试验表明,在碳素结构钢上钻孔时,“群钻”的轴向力比普通麻花钻约降低35%~47%,扭矩约减小10%~30%;在钻削灰铸铁时,“群钻”的轴向力约降低35%~50%,而扭矩仅加大2%~8%;在钻削有色金属时,“群钻”的轴向力和扭矩分别降低25%~40%和15%~19%。钻削力和钻削扭矩降低后,有利于降低切削温度及提高钻孔质量。
  (3)分屑、断屑、排屑得到改善
  由于外刃、圆弧刃和内刃交接处有明显的转折点,而且一侧外刃上还开出分屑槽,故能保证良好分屑。切屑变窄后有利于断屑和排屑。在这种情况下,如施加切削液,则切削液较易到达孔底与钻尖,能充分发挥冷却、润滑作用。
  (4)钻头耐用度提高
  切削试验与现场验证表明,“群钻”切削部分的磨损比普通麻花钻明显减缓,耐用度显著提高。一般“群钻”的耐用度可提高2~3倍。
  (5)钻孔质量提高
  由于横刃磨窄,定心作用好;两个侧刃尖和圆弧刃对钻头均有稳定、定向作用;且轴向力显著减小,故“群钻”钻孔时不易走偏,提高了钻孔精度。钻削过程平稳,切屑变形减小,也有利于提高钻孔表面质量。
  由于“群钻”具有以上优点,40余年来驰名中外,得到了广泛的应用。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 打字累了吧,下次最好是分层换了颜色,好看.
19
发表于 2008-12-29 09:10:03 | 只看该作者
有图版KK
20
发表于 2008-12-29 12:46:12 | 只看该作者
毛毛那種第一次看到......你用過沒.效果怎樣
GMT+8, 2025-2-24 02:07 , Processed in 0.027220 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
