[题目] 慶祝MC版增加了一位版主....等高送分題(已結束.內有整理)
发表于 2008-12-31 21:11:06 | 只看该作者
新年新气象,新手动动手。
新年新气象,新手动动手。
曲面切线,外部下刀双向铣。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
netnib + 1 + 10 新年快乐!
42
发表于 2008-12-31 21:40:29 | 只看该作者
等我试试哦
43
发表于 2008-12-31 21:41:20 | 只看该作者
等我试试啊
发表于 2008-12-31 22:47:54 | 只看该作者
恭喜恭喜,做题支持
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 新年快乐!
45
发表于 2009-1-1 09:41:38 | 只看该作者
结束了,稍后我再看!
46
发表于 2009-1-1 11:24:33 | 只看该作者
总结一下:
有不少版友做了补面,出来会很好,不会铣到尖角,否则会有小的倒角,要求严格的话就大大降低了模具的品质.我原来的做法比较懒,将内圆的里面偏了0.3作为加工面. 比较省事.
加工中有没有加工到底的.可以点选切削深度的选项看看.如果用了林版的沿曲线等分,要注意曲线的准确.
发现很多用浅平面加工选项的.本人估计可能是对做投影线不熟,或是将曲线的误差设置较大,做了投影线连接不上.没有做沿曲线等分的.建议再做做.个人再体会一下.本人不建议这题用浅平面.
分已加完,有漏的pm给我.我再看.
[ 本帖最后由 netnib 于 2009-1-1 11:26 编辑 ]
47
发表于 2009-1-1 13:11:58 | 只看该作者
感觉用旋转刀路不完美
原帖由 netnib 于 2009-1-1 11:24 发表
总结一下:
加工中有没有加工到底 ...
版主新年好!
这个图我个人认为不能用旋转刀路来快捷出刀路。大家的旋转中心一般都直觉认为是圆心或x0y0,而这往
往会出错的。来料加工igs 档一般在转到mc后曲面多多少少都有变形或转换误差的。喜欢动手研究的可以
分析一下中间孔心,当分析不同孔侧的圆弧线的圆心匀不一致。同理这六个等高区域的曲面也会因转图有
误差的。所以我在工作中直接依这六个等高区域的曲面为依据来出刀路。(直接依曲面加工最安全,私下说一下,
就算出问题了,别人也没法找错,因为图档是他们提供的,我是按图加工。 )旋转刀路我用在自己画图时和来料加工方以确定旋转中心时,及图档没有变形扭曲误差时。总之写刀路我不会带一点主观直觉来编程。
++++++++++++相关参考https://www.icax.org/viewthread.php?tid=445642&extra=&page=1送分題(旋轉線架刀路)....已結束(投影和剖切的误差。还有版大的陷阱 ,专为直觉感官者而炮制
[ 本帖最后由 netnib 于 2009-1-1 13:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 我很赞同
48
发表于 2009-1-1 13:49:35 | 只看该作者
回复 47楼 nanfei02 的帖子
这么好的讨论应当让大家都看看,我编辑了一下帖子,请原谅我私自做主.
确实存在你说的这些情况,尤其是不自己设计的情况,大家也应当谨慎使用.
49
发表于 2009-1-1 17:46:52 | 只看该作者
關於nanfei02兄提出的問題....我要做之前也有想過
所以有分析過.在中間不加工的圓面.是在原點0.0沒錯
再要加工的黃色面.6個有一點點誤差.但不超過0.003
這是nanfei02兄說轉檔或轉格式問題.軟件公差問題
不過.以下是個人看法.和nanfei02兄不一樣
確定原點0.0沒錯的話.個人認為做一個刀路去複製其他刀路是比較好的
一般建模者.都是用複製的方式去建模.很少一個一個去建......
再來...如有裝配體.配合公差小時.用複製法可確保每個角度都能裝配
.如轉換檔案或格式誤差太大.直接讀面去做....有可能會有裝配問題
..."就是只有某些角度才合得了."..換個角度可能放不下....
.....所以我是覺得複製刀路比較好
我是2種都有做.....複製法和讀所有黃色面一起跑
不過複製法計算快很多.先前做輔助面也很快.......
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 讨论
50
发表于 2009-1-1 18:03:36 | 只看该作者
好!继续讨论,好的我加分.
GMT+8, 2025-4-4 01:30 , Processed in 0.028253 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
