查看: 19047|回复: 4
[求助] 注射压缩成型V/P转换问题
发表于 2008-12-29 20:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
moldflow中injection compression模式下的填充分析,不管我用什么方法设定V/P转换点,最终结果都是在实际壁厚尺寸填充到99%的时候发生转换。比如实际壁厚1mm,压缩距离1mm,总是在填充百分比为50%多的时候突然显示99%,进行V/P转换,然后再回到50%多继续填充,这是什么原因啊?
发表于 2008-12-29 21:57:25 | 只看该作者
请把分析文件发上来看一下
谢谢!
发表于 2008-12-30 09:18:20 | 只看该作者
实际壁厚1mm,压缩距离为0.5mm,我设定V/P转换点为注射时间1s,但分析时的V/P转换发生在0.44s,按填充百分比换算大约是实际壁厚体积填充99%左右时,求高人解答~~~
发表于 2019-6-10 18:31:41 | 只看该作者
xuexiyixiA
发表于 2020-9-8 13:42:08 | 只看该作者
ddddddddd
GMT+8, 2025-1-24 08:44 , Processed in 0.023864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
