查看: 21531|回复: 8
[资料] NCSIMUL (数控加工仿真)
发表于 2008-12-30 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NCSIMUL (数控加工仿真)
NCSIMUL解决方案能够很大程度的提高数控加工生产的回报率。加工环境不仅包括程序,同样也包括所有参与加工的工件固定方法、刀具选择和它们的夹具,机床和所有工作人员用于此NC加工工序的时间。
客户的需求
加工仿真
您使用复杂的数控加工机床并且正在努力提升公司的生产
力:
●减少NC程序编译和调试时间
●避免刀具的损坏和碰撞风险
●最优化加工环境从而减少加工工时
NCSIMUL 承载了我们的智慧、以及对加工环境和设备的理解。无论是现有的大、中型企业,还是小型生产车间,它都是今天最理想的加工仿真解决方案。
安装NCSIMUL所获的收益
•  仅6个月收回全部投资
•  减少机器检查时间,极大提高生产力
•  减少无经济效益机床运作(例如测试、试切等)缩短
生产计划
•  减少机器零部件损坏
•  更短的培训周期(1~2天)
•  缩短加工时间
代替数控机床调整您的NC程序,从而将他们完全用于生产。
NCSIMUL的特长:
一个铣削-车削加工中心仿真(双刀具转塔、双主轴)
•  致力于加工领域的ISO程序编译和仿真
•  基于OpenGL 3D技术的Windows特性用户界面
•  3D仿真、ISO程序和信息窗口的交互
•  加工仿真前的刀具路径演示和错误检测
•  可动态缩放与旋转的全视角机床机构运动与材料去除的真实3D仿真
•  支持所有可能机械运动的通用机床技术(并联机构、多刀具转塔、多主轴、托盘转换、柔性装配线)以及不限轴的数量。
•  用于设计新型机床的集成图形编辑器(NCMOTION)
•  最优化切削环境
发表于 2008-12-30 12:10:56 | 只看该作者
NCSIMUL四个步骤,为您的NC程序编译提供专业方案
NC 程序分析
•  支持结构化程序、变量、循环、宏调用的ISO 程序编译,支持市面上所有可用的NC控制器
•  仿真前的刀具路径演示;快速直接的分析(错误程序出处等)
•  程序错误自动检测(ISO句法、超限运动,补偿错误 等)
•  用于在线更新的集成化ISO程序编辑器
•  精确可靠的加工循环时间估计
材料去除和机器仿真
•  适用于所有加工类型的实体模型材料去除
•  带有各种碰撞类型检测的机床-零件整体加工仿真
•  加工错误的检测(快速运动,转轴停止和工件碰刀等)
•  与程序大小,零件或程序复杂程度无关的3D视角操作(旋转、放大、全景)
尺寸分析
•  零件的尺寸分析(厚度、点坐标、曲率、内车削直径、直径、钻孔、点列表、深度等)
•  加工后零件与原CAD模型之间的快速精确比较
•  动态3D横截面和可输出的2D截面
切削环境的分析和优化
•  分段的切削参数分析
•  基于用户自定义标准的报警日志生成(例如,规定最大切削深度等)
•  刀具进退运动优化(减少空切)
•  考虑刀具和材料的切削参数优化
•  基于进给率的刀具路径显示
•  原始程序和优化后程序间的图形化比较
•  基于最优的加工进给率与主轴转速的ISO程序重写
NCSIMUL 数字化工厂方案
在PLM领域有着25年经验,SPRING Technologies以DIGITAL WORKSHOPTM(数字化车间)整体解决方案,通过提供领先的CAD/CAM以及PDM产品和相关服务在制造业享有良好声誉。
发表于 2008-12-30 13:53:03 | 只看该作者
hao 期待中
发表于 2008-12-30 14:03:45 | 只看该作者
看来这个软件真是不错啊,顶了!
发表于 2008-12-30 19:25:18 | 只看该作者
版主太保守了,能发几张大点的界面人大伙。看下吗?
发表于 2009-3-14 20:20:11 | 只看该作者
好东西啊,楼主搞两个教程上来看看啊。
发表于 2009-3-21 22:52:43 | 只看该作者
我现在在摸索中,楼主帮忙发个教程吧
发表于 2010-4-2 09:43:22 | 只看该作者
我的控制器用不了,怎么办?
发表于 2010-11-28 11:15:02 | 只看该作者
好东西啊,楼主搞两个教程上来看看啊。
GMT+8, 2025-2-2 11:05 , Processed in 0.030983 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
