查看: 19352|回复: 3
[资料] WIPLINK (工艺流程文档管理)
发表于 2008-12-30 12:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WIPLINK (工艺流程文档管理)
WIPLINK针对工厂车间的加工,装配,质量等进行制造过程数据的编辑,管理,和输出。数据输入过程和文件的更新完全自动化,能最好的适应您的业务流程。它的使用可以节约时间提高质量。
您的需求
工艺流程文档的管理
您希望提高公司在工程进程方面的技能, 以便执行专业化的解决方案:
满足生产准备的需求
在工厂里发布更新的过程、工艺和生产资料
充分应用信息系统的数据
集成工业进程
WIPLINK能够满足工厂制造部门的需求。它是工艺与质量文档的建立、管理和发布方面最被业界认可的专业解决方案。
收益
•  减少文件柜中的文件
•  节省了发放和查询纸张资料所用时间
•  减少资料编辑和更新的时间
•  协调技术工程师与车间之间的信息
•  工艺流程文档的标准化
•  版本与可追溯性的严密控制不再浪费您的技术资源,致力于制造过程的优化和质量的提高。
发表于 2008-12-30 12:06:25 | 只看该作者
WIPLINK的特性
•  更容易地产生您的文档:输入自动化、外部数据的恢复、动作先后顺序。(“智能文档smart document”概念)
•  文档资料生命周期的管理
•  在工厂中分发资料给用户WEB客户端
•  结构化的文档和数据:文档内搜索,无数据冗余,更新的可追溯性。
•  通过简单的参数设置,适应您的工作环境和企业的文档格式
•  适应加工和装配的模块与接口
WIPLINK,针对管理的专业解决方案通过WIP’ADMIN,可以:
•  定义数据、页面模板、文档模型
•  管理生命周期
•  管理用户和用户权限
•  连接外部的应用软件并使任务自动化
创建
通过WIP’EDITOR,可以:
•  建立和更新文档
•  协助输入信息:列表,术语表,序列,外部数据的集成
•  应用来自图像、2D-CAD(向量)、录像、超级链接 的多媒体数据
•  为工厂里的操作员建立内嵌输入区的文档
•  通过WIP’DMU,可以:以各种格式(包括Catia v4/v5, Pro/E, UG, Solidworks, IGES, STEP…)查看数字模型零件
•  测量、创建剖面,注解、产生产品目录
•  存储3D操作,分解图和子装配
•  连接3D视图与装配指令文件
分发
通过WIP’WEB,可以:
•  查找
•  咨询
•  打印
•  输入信息
•  通过WEB浏览器确认
WIPLINK, 数字化工厂的解决方案
在PLM领域有着25年经验,SPRING Technologies以DIGITAL WORKSHOPTM(数字化车间)整体解决方案,通过提供领先的CAD/CAM以及PDM产品和相关服务在制造业享有良好声誉。
发表于 2009-3-14 20:19:23 | 只看该作者
有中文版的吗?
发表于 2009-11-3 21:46:37 | 只看该作者
有成熟客户可以考察吗?
GMT+8, 2025-4-6 13:49 , Processed in 0.023373 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
