返回列表 发新帖
紧急求助!!工程图线宽问题
发表于 2003-6-3 11:53:41 | 只看该作者
liuchuqing wrote:
就这样,我没有设置table.pnt,文件,但是设置了字体的厚度为0.2,还有我的图框线宽设置了0.7,所以打印出来的时候,还是比较理想的,但是我插入光洁度符号后,发现它的线宽很细的,因为没有属性选项,所以只是猜测厚度为 0,我不知道该怎样弄,难道非得设置自己的table.pnt文件,然后用这个打印我的线宽设置吗?
你插入的符號是另外畫的,.
你是不是需要在你做符號時設定好它的線寬.
就是你插入前必須先設定好你那個符號的線寬等其他屬性.
发表于 2003-6-3 12:04:03 | 只看该作者
自己做个table.pnt吧
发表于 2003-6-3 12:12:01 | 只看该作者
我插入的符号不是另外画的,是标注出来的阿,不是show出来的
发表于 2003-7-29 15:28:08 | 只看该作者
这个问题还是没有解决,班主们继续帮帮我把
发表于 2003-7-29 15:53:34 | 只看该作者
如图,这个打印出来就是细,怎么解决?
发表于 2003-7-30 15:05:46 | 只看该作者
UP
GMT+8, 2025-1-30 13:32 , Processed in 0.021799 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
