查看: 23678|回复: 20
[讨论] 搞不懂的参数(WORKNC)
发表于 2009-1-5 15:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用WORKNC做了一个电极,其中等高清角的刀路需要把模胚外型加大才算得出来,而这参数怎么想都应该和它无关的,这是简单的东西,一眼就看出问题了,如果是复杂的东西,万一没看到,下一把1MM刀不是一下就没有了吗?还有就是1MM刀算不出这刀路,不知什么原因,请各位高手指点一二,感激不尽,废话不说了,现上刀路与图档
发表于 2009-1-6 15:08:43 | 只看该作者
怎么没有高手指点一下呢?东方模具杂志的一位先生帮我咨询了一下Sescoi的技术经理,他说出现的两个问题是山寨版才会出现问题,正版WORK NC没有这种情况发生。谁有正版软件,可把图档下去计算一下,看看是不是象他说的那样呢
发表于 2009-1-6 16:06:53 | 只看该作者
D版也沒問題啊
发表于 2009-1-7 22:21:42 | 只看该作者
模拟破解版沒問題
发表于 2009-1-8 16:37:23 | 只看该作者
与时俱进!
发表于 2009-1-10 20:20:17 | 只看该作者
把加工深度設在 PL面, 加工範圍照你的 CAD 應該不用增加. 另外
     不解圓鼻刀可以作清角最佳化嗎?以上僅供參考
发表于 2009-1-13 07:49:42 | 只看该作者
不是D盘的事,你把模型放在N倍就好了,做铜公用太小的刀就会这样,我常这样做。
发表于 2012-4-20 15:22:10 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-30 22:46:58 来自手机 | 只看该作者
看看什么来的…
发表于 2012-12-9 23:16:42 | 只看该作者
看看怎么解决下
GMT+8, 2025-4-5 10:45 , Processed in 0.028503 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
