123
返回列表 发新帖
[求助] 进胶点处裂开,有什么方法解决
发表于 2009-1-7 23:58:06 | 只看该作者
什么是波子?
就是點水口凹下去的意思...... 對吧?
22
发表于 2009-1-8 08:56:59 | 只看该作者
留名,保持关注,最后解决了请楼主总结一下
23
发表于 2009-1-8 10:05:52 | 只看该作者
原帖由 lakeyang 于 2009-1-5 16:14 发表
各位大侠,本人现有一款透明ABS的产品进胶点位易裂开,不移进胶位置的情况下有什么好方法解决。附图:
从以下途径入手判断:
一,注塑工艺:
1,可能是螺杆推进液压设备损坏露油,混入原料中,所以建议换台啤机试试.这是常有的事哦
2,必須干燥, 干燥条件85℃, 3小时以上.
3,关闭冷却水,多啤几十模至模温40-60度看看是否出现开裂?以判断模具运水位置是否正确??
3,与应力有关的参数,螺杆背压3.4MPA,减少保压时间等
   温度参数: 料筒180 - 260℃(一般不宜超过250℃, 因過高温度会引致橡胶成份分解反而使流动性降低),模温40-80℃正常,   注射压力一般取70-100MPa, 保压取第一压的30-60%, 注射速度取中﹑低速.
二,材料:
第一,供应商材料有问题,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(透明ABS聚合物)中PMMA比例较高(实际工作中发生过进胶口处容易断裂 ),可换供应商材料试试,或用AS(大力透明胶SAN) –(丙烯晴-苯乙烯)共聚物试试即可判断.
三,模具:
一般进胶口为0.8--1.2MM.
24
发表于 2009-1-8 11:53:47 | 只看该作者
最好的办法是换浇口位置和大小,最快的调工艺(加模温,减慢速度),可以试的是换料.
25
发表于 2009-1-8 12:49:08 | 只看该作者
产生原因是塑胶内应力过大,我接触一PS零件曾出现此情况:解决方式:
1.增加壁厚,壁厚小,注塑压力大,出来后没及时消除内应力,如果放在热水里或烤箱里不是最好的解决办法
2.改水口位置于侧边,这样好处改料流方向
3.取消此胶件改为PMMA板冲压件(或PVC板料)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
26
发表于 2009-1-8 14:56:44 | 只看该作者
27
发表于 2009-1-8 15:07:40 | 只看该作者
原帖由 ljy 于 2009-1-5 19:55 发表
應力集中,
1.後模加波子,提高模溫60-80
2.把入水改成熱流道針閥式的,保正解決
很赞同,不过热流道很多公司都没导入
GMT+8, 2025-4-29 00:09 , Processed in 0.026491 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
