查看: 17481|回复: 11
[求助] 请教一个问题,关于球刀等高!
发表于 2009-1-6 13:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问用R3球刀等高精光时,深度方向下面要多锣一个刀半径,那上面是从0开始锣还是从-3开始锣.请有经验的朋友指点一下.
发表于 2009-1-6 14:02:03 | 只看该作者
UG自动帮你把那半径扣掉计算了,,,,
发表于 2009-1-6 14:05:18 | 只看该作者
不会扣掉的,你设深度从0开始设和从开始设是两种刀路.
0开始的要多走3..所以我想问一下
发表于 2009-1-6 14:38:11 | 只看该作者
这问题不错  我也想知道   有实际加工经验的人来讲下哈
我没做过实际的加工 按我的思维想要看什么材料  如果是铜公从3下刀不是问题
发表于 2009-1-6 14:41:47 | 只看该作者
侧刃能锣到料就行了,从零开始刀尖是锣不到的,可以负一点,让侧刃能锣到就行了。
发表于 2009-1-6 14:53:47 | 只看该作者
原帖由 RRRQQQ 于 2009-1-6 14:41 发表
比如说垂直侧面精光 高度10mm   底部R3     用R3的球刀去光    那我下刀直接下到10mm用厕刃一刀光过去好
还是从最高点一层一层的光好呢
发表于 2009-1-6 14:57:57 | 只看该作者
要看你的要求和刀具的承受力了
发表于 2009-1-6 21:20:41 | 只看该作者
六楼的:
呵呵,恐怕做编程的没有这样用球刀的吧!!
你没发现球刀的侧刃比较短吗?很不适合这样一刀光下去!!球刀一般主要用的是底刃~~
发表于 2009-1-7 00:38:38 | 只看该作者
不怕,不过要看你的刀
发表于 2009-1-7 13:34:03 | 只看该作者
第一刀应该是在0到-3之间开始.
GMT+8, 2025-3-1 21:19 , Processed in 0.024558 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
