[求助] 几个透明指示灯镜片窜光,如何解决
发表于 2009-1-8 13:39:35 | 只看该作者
不過加RIB不知有位置否?
22
发表于 2009-1-8 13:49:05 | 只看该作者
可以调整图中红色组件,各灯之间采用微连接,并且连接位置采用磨砂处理
发表于 2009-1-8 14:20:37 | 只看该作者
JXCCTV的方案可以吧.另外各导光柱的连接采用类似按键弹臂那样是否也可以呢?
最保险的办法是分开
24
发表于 2009-1-8 14:22:51 | 只看该作者
原帖由 su5498 于 2009-1-8 14:20 发表
最保险的办法是分开
這方案是万无一失, 只是多个零件....應該可以接受!!!
25
发表于 2009-1-9 17:51:17 | 只看该作者
别的不可行
我做过类似的,上面的验证过,不行
上盖如果是abs 则会透光
只有另外加一件,罩住各个灯,那一件如果是白色厚度不串光最好
如果白色还串光,只能用黑色的遮光罩,但是上表面会有黑影
如果导光柱表面丝印与灯相同的颜色就好了
个人意见,仅供参考
26
发表于 2009-1-9 19:18:25 | 只看该作者
呵呵  看看高手讨论。
27
发表于 2009-1-9 19:25:31 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2009-1-8 13:08 发表
4楼的方法很好
我有款产品就是这种结构
我们有款产品也是改成这样才改善串光问题的
28
发表于 2009-1-9 21:21:11 | 只看该作者
各位忽略了一个問題......就是樓主的面殼是鋁合金,不能做到和4樓一樣的結构(做到了也会代來短路問題)....所以必須加多一个零件另外遮光.
29
发表于 2009-1-10 08:52:42 | 只看该作者
最简单的方法:
取消前镜,使用图示矩形的LED直接穿出该铝合金前壳
需要改进的地方:
1、铝合金前壳开孔须与LED等透明前端相配;
2、PCB板距离前壳将减少。
30
发表于 2009-1-10 09:48:30 | 只看该作者
原帖由 zhgskyzj 于 2009-1-10 08:52 发表
最简单的方法:
这个方法理论上可行,支持~~
不晓得LZ的外观处方孔尺寸长宽各是多少
提供我所接触的几个方形LED外观尺寸供参考(LED高度就没算进来了)
1.3*3.5
1.9*5.0
2.0*3.0
2.0*3.95
2.4*7.4
顺便找了张尺寸图,供参考
GMT+8, 2025-4-22 23:01 , Processed in 0.023312 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
