[讨论] 关于掏胶火山口内针的方式
发表于 2009-2-11 18:20:39 | 只看该作者
一般是A
发表于 2009-3-2 09:03:00 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享!
发表于 2009-3-2 16:41:43 | 只看该作者
同意2楼的!!!!!!!!
发表于 2013-6-21 15:23:42 | 只看该作者
学习啦,
发表于 2013-6-23 08:38:28 | 只看该作者
A,B兩個方案表面都會有應力痕產生的危險,B方案更還有縮水的擔心.
7L的會比較好一點,但當肉厚偏薄時,表面還是有應力痕產生的危險.
一般我們現在都做成如下圖方式.
发表于 2013-9-16 10:43:04 | 只看该作者
zhgo23 发表于 2009-2-11 17:21
不是A也不是B,
我选我自已的。
人才呀,赞一个
发表于 2013-9-16 11:07:18 | 只看该作者
A,壁厚相交处容易出现缩水,经验公式:壁厚相交最厚的地方做内切圆(三个方向壁厚相交以上做内切球体),直径不要大于壁厚的1.3倍(部分不易收缩的料如尼龙可放宽到1.5倍)。
这种孔产品上一般是用作偷料或自攻螺丝孔,一般用不了那么长。如果外观面允许的话,建议从另外一边做盲孔过来两边接,这样有2个好处,第一绝对不会出现缩水了,第二减少司筒针过长带来的断裂等问题。
18
发表于 2013-9-18 15:44:31 | 只看该作者
学习火山口
19
发表于 2015-6-18 13:32:38 | 只看该作者
15L 的牛,赞一个
20
发表于 2015-6-27 22:13:50 | 只看该作者
有很多做法
GMT+8, 2025-4-22 06:19 , Processed in 0.025588 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
