返回列表 发新帖
[讨论] 曲面开放轮廓洗=2.5轴开放轮廓洗?
发表于 2009-1-12 22:37:54 | 只看该作者
一个是根据线加工,一个是根据线和曲面加工.楼猪你还考虑过了。.....
看名字就知道不一样,服了
发表于 2009-1-12 22:38:35 | 只看该作者
估计楼主语文不太好
发表于 2009-1-12 22:49:06 | 只看该作者
楼主既然是在虚心的向大家求助,大家就不要去谴责了。
发表于 2009-1-13 08:49:26 | 只看该作者
回复 11楼 370636244 的帖子
意思 我是知道   可是我搞出来的  怎么好象根本就没根据 曲面来啊    只是  按我设置的毛坯  接着 按线的 形状就做下去了
发表于 2009-1-13 08:53:25 | 只看该作者
今天 研究了以下 是发现很大的  不同
以前 因为 我在 做 曲面 开放轮廓时    试验的都是比较平面
所以导致  对 2.5轴开放轮廓洗和曲面 开放轮廓的意思比较模糊
今天做了一个比较详细的比较发现了  的不同点!
发表于 2009-1-13 10:02:46 | 只看该作者
2:曲面上增量Z和曲面下增量Z   是以什么分上下的?
答:曲面上表是刀路在面上,面上余量>=0.00;面下表是刀路在面下,面过切>=0.00
  3:裁剪环里的: 局部---全局----关闭     有什么区别啊?(书上有些  但看不怎么明白)
1.局部:刀路中间相交但不过切,不修剪,过切则修剪.
2.全局:刀路中间相交  过切,不过切,都修剪.
3.关闭:刀路中间相交  过切,不过切,都不修剪.可能会导致模仁过切.
   4;曲面开放轮廓洗和2.5轴开放轮廓洗一样   没有过切检查吗?好象我选了曲面和没选一样!
曲面开放轮廓洗:刀路可以沿曲面路爬坡,即Z轴沿曲面上下爬坡.
2.5轴开放轮廓洗:刀路铣平面轮廓,即Z轴沿平面走.
发表于 2009-1-13 10:45:45 | 只看该作者
我以为  曲面开放轮廓洗   是可以
沿开放轮廓  对壁面精修
18
发表于 2009-1-13 10:47:49 | 只看该作者
回复 16楼 gjjbjx 的帖子
谢谢  大致 明白了一点    好象 是我对  曲面轮廓洗的 意思理解错了
GMT+8, 2025-4-27 19:45 , Processed in 0.025242 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
