[讨论] 新功能开粗能否达到此效果???
发表于 2009-1-16 00:40:25 | 只看该作者
回复 11楼 kittyoooo0 的帖子
在Tool Trajectory——Vertical Step Type项目中,选 Fixed + Horizontal Planes,这样在底面留的余量就是设定值了。
22
发表于 2009-1-16 12:42:13 | 只看该作者
原帖由 clamber99 于 2009-1-16 00:40 发表
真的吗,回去试试。。。多谢
23
发表于 2009-1-21 22:34:13 | 只看该作者
试试看看 到底怎么样
24
发表于 2009-1-25 22:04:00 | 只看该作者
回复 1楼 20080119kaisi 的帖子
只要在OPEN PART这个参数里设为NO就不会在指定的轮廓外下刀了!!!
25
发表于 2009-3-9 17:14:10 | 只看该作者
新的开粗刀路都是绕圈圈。。看着恐怖。。。
26
发表于 2009-3-10 00:43:51 | 只看该作者
10# 20080119kaisi
我用过E8。5的底预留和边预留。
如果有比较平坦的斜面或者R面时。用飞刀开粗的话。且底留量不多的话。
可能斜面或R面会到最后光刀光不到。
因为如你设定边留0.2底留0.1  那么如有有一个45度的斜面。那系统应就帮留了 0.15。如果是一个接近平坦的面。它应就只有留比0.1多一点。加上飞刀有公差。所以慎用。
27
发表于 2009-3-10 04:03:10 | 只看该作者
你料再大能大多少呀
28
发表于 2009-3-10 04:04:15 | 只看该作者
再看看,,,好像是高手过招
29
发表于 2009-3-10 18:42:40 | 只看该作者
不要怕,大胆干吧
30
发表于 2009-3-10 22:33:18 | 只看该作者
新功能开粗好用。多试设下参数就精了。
GMT+8, 2025-4-25 18:57 , Processed in 0.040358 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
