[求助] 這里的朋友有沒有人搞得定這個東東的
发表于 2009-1-15 09:50:10 | 只看该作者
最好的办法叫你的供应商挑好的送来,要不就你们自己挑好的先用,等货搞定不良品退回,还要罚款.
发表于 2009-1-15 12:12:50 | 只看该作者
产品设计失败,弹簧这么轻微变形就有影响,做神七啊?
发表于 2009-1-16 15:27:43 | 只看该作者
弹簧受力压缩或者拉伸都会变形,包括外径和线径,外形也会发生变化,只是变化大小不同而已。
特别是较小线径的压缩弹簧,100%会出现楼主所说的问题。
发表于 2009-1-21 11:47:22 | 只看该作者
圈数太多!
发表于 2009-1-21 12:22:12 | 只看该作者
搞弯简单,能直
发表于 2009-1-21 12:36:44 | 只看该作者
彈簧是一邊擠出一邊按一定方向折彎來做的,
1、材料軟了的肯定會變彎;
2、要不就是折彎的角度設計不合理導致的;
如果非要這樣的彈簧才合格
讓廠商挑好的送,但估計沒賺頭廠商會痕難做;
有其他的辦法,估計成本不如換個材料來得實在;
发表于 2009-1-21 13:14:37 | 只看该作者
建议弹簧外形做成中间粗,两头较中间细的结构,这样抗变形能力会好一点.
18
发表于 2009-1-21 13:19:48 | 只看该作者
弹簧的长度与直径的比例弄小一点!
19
发表于 2009-1-21 13:42:44 | 只看该作者
只有选用。
20
发表于 2009-1-23 11:05:22 | 只看该作者
这个设计要考量到
基本上这种线簧非常容易这样,就算是直的,一压就会出现这样。
最好是在组装上,中间有个柱子来定位它,不会太弯失去功能。
GMT+8, 2025-1-31 10:39 , Processed in 0.032762 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
