[求助] 看看这个塑胶件能不能成型。求救!
发表于 2009-1-15 14:37:54 | 只看该作者
这个方法我也知道。这样划不来~~
增加这么多工序。
有没有更好的方法可以解决?
我还是注塑的可能性比较大!
(个人认为)
22
发表于 2009-1-15 15:08:30 | 只看该作者
上去!!!
23
发表于 2009-1-15 15:57:11 | 只看该作者
24
发表于 2009-1-15 16:37:08 | 只看该作者
挤出成型尺寸控制上比较困难,粗看产品好象截面不一致?
25
发表于 2009-1-15 16:42:00 | 只看该作者
截面是一致的!
我画一半,镜像的。怎么会不一致~~
26
发表于 2009-1-15 17:02:12 | 只看该作者
上去!!!
27
发表于 2009-1-15 17:15:32 | 只看该作者
如果想注塑,LZ最好改結構
28
发表于 2009-2-13 11:58:20 | 只看该作者
后来怎么解决这个问题呀?
29
发表于 2009-2-13 13:24:19 | 只看该作者
改良工艺,改成挤塑。表面做液体喷涂。
谢谢28楼关注~
30
发表于 2009-2-13 13:53:46 | 只看该作者
楼主的这个结构如果是为了装配的话,
建议改成三组或以上的,较短小的扣位,(中间+两头,共三个点),模具作斜顶
这样,模具厂就不会再叫了
BTY
不过245MM*25MM???也太细长了,容易变形
GMT+8, 2025-1-31 12:48 , Processed in 0.024295 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
