查看: 16963|回复: 11
老师问我的一个非常严重的问题
发表于 2003-6-3 12:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我不会回答,所以严重
引用老师的话
1.
As stated, the .19 dimension was added to the detail drawing to accept parts that were made over size.  This was accomplished by using the over ride function available in PRO-E.  The model WAS NOT CHANGED so that when re-tooled, we would get back to design nominal of .169.  Build to the model and everything will be as it should.
2.
有个proe的图,在转成autoCAD的图的时候,只有一个尺寸发生了变化,从0.169变成0.19,其余没变。问及按哪个尺寸加工的时候,对方说了上述的话,你怎么理解? 另,over ride 是什么意思?
发表于 2003-6-3 12:42:37 | 只看该作者
是不是尺寸修改的不对?
“As stated, the .19 dimension was added to the detail drawing to accept parts that were made over size.  “
发表于 2003-6-3 13:04:00 | 只看该作者
看不懂!
my english is very poor!!
发表于 2003-6-3 13:08:38 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
看不懂!
看来叫ice来看看
发表于 2003-6-3 13:20:27 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
看不懂!
想不到我的偶像居然E文...看来虽然我的E文不好,也可以学好pro/e
发表于 2003-6-3 13:26:33 | 只看该作者
:8):8)E文和汉文都看不懂
发表于 2003-6-3 13:46:50 | 只看该作者
zle77 wrote:
:8):8)E文和汉文都看不懂
::y::y
唉,想到看English我就急...
沒想到My english is very very poor.
发表于 2003-6-3 13:57:02 | 只看该作者
麻烦大家
我都不知道她怎么搞出来的
发表于 2003-6-3 14:42:02 | 只看该作者
供参考:
  0.19这个尺寸被pro/e按照默认的方式被加到.零件的工程图中.
当把0.169这个名义尺寸赋予它时.零件并未改变.
请重新用0.169尺寸建模.使它该怎样就怎样.
发表于 2003-6-4 08:41:06 | 只看该作者
应该是这样的:
    0.19只是在proe的drawing中用覆盖的功能加到已确认的零件图上去的,但零件3D图并没有真正的改变,所以当再次加工时还是和原来一样的,所以我们应当回去修改3D图中原来对应的0.169这个尺寸(。。。改成0.19),以使3D是真正改成了我们想要的。
over ride==override,是覆盖或取代的意思。
在proe drawing可以把要修改的尺寸独立然后修改成需要的数(但对part没影响)
GMT+8, 2025-9-18 05:03 , Processed in 0.031537 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
