[讨论] 零件分析,找出不合理之处
发表于 2009-1-20 20:35:00 | 只看该作者
原帖由 3dkirin 于 2009-1-20 16:57 发表
我是这样考虑的,第一:没空间,第二;如果像你那样改短的话,定模方向的型芯必定要伸长,模具的行程也要相应增加,
第一个,有没有空间我就不知道啦!但是对第二个不敢苟同。。。每设计给新都产品或者零件都自己做下分模,你就会知道你都不可以都地方在哪了!
62
发表于 2009-1-20 21:29:35 | 只看该作者
好像是变频器。
63
发表于 2009-1-21 08:45:07 | 只看该作者
原帖由 guoqing_332 于 2009-1-20 20:35 发表
恩,对,第二点是我疏忽了,确实不会对模具的行程有影响,我糊涂了。对不起大家,不过只能改短一面的螺丝,另一面是无法改短的。
[ 本帖最后由 3dkirin 于 2009-1-21 08:49 编辑 ]
64
发表于 2009-1-21 08:45:57 | 只看该作者
原帖由 清江老虎 于 2009-1-20 21:29 发表
好像是变频器。
确实是变频器,老大比较见多识广。
65
发表于 2009-1-21 09:05:39 | 只看该作者
如果要布PCB的话,为中间应该有螺丝柱的哦,难道是在导轨上布PCB
66
发表于 2009-1-21 09:31:32 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2009-1-21 09:05 发表
因为PCB还没定型,所以螺丝柱的位置没定,而且螺丝柱对总体结构没有太多影响
67
发表于 2009-1-21 09:38:25 | 只看该作者
那长的螺丝柱是连接上盖和下盖的,,没有必要做那么长的,如前面所说,可以错开布置的
68
发表于 2009-1-21 09:49:37 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2009-1-21 09:38 发表
可是这里的螺丝怎么错开布局啊
[ 本帖最后由 3dkirin 于 2009-1-21 09:51 编辑 ]
发表于 2009-1-21 09:53:08 | 只看该作者
还有螺丝柱改成这样可以吗?
发表于 2009-1-21 12:15:35 | 只看该作者
把盖子的卡扣调整一下,不会影响使用
参与人数 1大米 +8 收起 理由
wangxbjing + 8 谢谢讨论。
GMT+8, 2025-4-26 08:25 , Processed in 0.032106 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
