[讨论] 结构设计经验分享---迎接2009(结束) BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-1-23 11:19:32 | 只看该作者
Pro/e野火版2.0 3.0 4.0 使用的几点经验
1.野火中要进行特征操作[EDIT菜单],必须先选定你要操作的特征。比如
要合并两面组, 按ctrl点选二个面组,才会激活编辑菜单里的合并命令。
2.野火版如何改成中文呢?在config中把help_translation、menu_translation、msg_translation三个选项设为yes。安装前先在环境变量中加lang=chs。
3.在PROE Wildfire出现ProE2001的瀑布式菜单的方法是在主菜单=>>应用程序=>>继承。
4.野火版的两次投影曲线命令:先在两个平面上草绘曲线,再点刚画的两条曲线,点击相交命令,两投影线就出来了。
5.将默认的背景改为自己的背景的方法:视图=》显示视置=》系统颜色将该颜色保存为syscol.scl,并存放到PRO/E启动目录,将配置文件:system_colors_file改为上面保存的颜色文件(点击浏览,找到保存的文件),save自己的config,将config文件放在启动目录下,重新启动proe就可以了。
6.改变工作目录的方法是,在桌面点PRO/E的命令图标,右键属性,在起始位置输入你的工作目录就可以了。
7.在使用3.0的朋友有没发现,在分模模块里,作分形面的时候,当合并两面组以后,想要重定义分形面时却发现命令变灰色的,不能用,只要把两面组的顺序对调一下就可以了,换言之就是合并的时候必须先选择主分形面,再选要合并进来的面,不能颠倒了。
8.野火版的塑性顾问在应用程序=》Plastic Advisor。
9.pro/e转cad文字乱码的处理,可以把选项dxf_out_stroke_text 设为yes,文字将以笔画形式输出.
10.破衣文件的另类打开方法:把PRT文件拖到破衣的绘图区就可以打开了.
11.一些默认的快捷键:
CTRL+O打开文件
CTRL+N新建文件
CTRL+S保持文件
CTRL+P打印文件
delete 删除特征
CTRL+F查找
CTRL+D 回到缺省的视图模式。
CTRL+R屏幕刷新
CTRL+A窗口激活
CTRL+T ,草绘时尺寸加强
CTRL+G,草绘时切换结构
CTRL+Z后退
CTRL+R前进
CTRL+ALT+a,草绘时全选
12.在pro/e的草绘器中可以将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中,但是有个缺点是如果草图中的圆弧较多会出线不封闭的情况。我的方法是麻烦点,但是实用,就是用pro/e直接打开.dwg格式的文件(cad文件名不能是中文字符,且符合pro/e的命名习惯),再另存为.igs格式(要选基准线和点输出选项,否则会什么都没有),然后在插入>共享数据>自文件,调入刚才的igs文件就可以了。
13. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 新年快乐。
22
发表于 2009-1-23 11:53:14 | 只看该作者
矛盾王,打击俺们的积极性
23
发表于 2009-1-24 00:52:27 | 只看该作者
支持一下, 在无繩電話設計中.遇到跌落測試LCD玻璃破碎.....這問題經常出現在不同的MODELS, 經过研究,终找到避免這問題發生的結构設計. 貼出來大家分享一下!!!
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 新年快乐。
24
发表于 2009-1-24 13:56:30 | 只看该作者
分享一款别人的设计案件的改进成果
按键,筋部弹性不好,直角的地方严重应力集中容易发白
wangxbjing + 1 + 10 不错的例子
25
发表于 2009-1-24 13:59:00 | 只看该作者
经过软件分析得出按键使用不长时间后肯定在各个筋位处出现严重发白或断裂
发表于 2009-1-24 14:04:09 | 只看该作者
结构改进和改进后的CAE分析结果
  (1)改进的重点是筋部的重新设计,在设计过程中一边设计一边用CAE辅助设计来确认各处筋的合理走向和分布以达到一个优化设计的目的,改进后比较理想的结果如下
发表于 2009-1-24 14:06:08 | 只看该作者
改模量只是重做上方的弹性筋和加胶追加5个圆柱台,改模不困难。按键的圆柱台顶在电路板上可以消除按键的联动。按键现在是单边悬臂筋结构。由于上壳的按键框边到按键的距离当时设计得比较小,只有0.5mm(如果有0.8~1mm就好啦),加上按键筋部注塑时有缩水误差的影响,所以按键改为单边按动后中间两个按键有少许干涉但不产生致命影响,这一点可以在装配时处理一下
发表于 2009-1-24 14:07:34 | 只看该作者
改进后的按键
发表于 2009-1-24 14:10:48 | 只看该作者
最终的CAE分析结果:寿命结果非常理想,每个按键至少有一条筋的寿命超过50万
发表于 2009-1-24 14:12:27 | 只看该作者
注塑时的产品(3D图)
   为防止注塑成品在包装和运输过程中容易产生变形,下方的筋在装配时才人工扳掉
GMT+8, 2025-4-23 12:23 , Processed in 0.024440 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
