查看: 25404|回复: 9
[求助] UGS I-Deas V5的安装问题
发表于 2009-1-30 23:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装的是2.3G的UGS.NX.I-DEAS.V5。
1.License按照说明设置好。
2.破解文件(MAGNiTUDE)也按照说明弄好。
3.TDI Wizard也设置完。
但是,在运行的时候会出现
Detected loss of communication with I-Deas license daemon.
点击Continue之后,又跳出
You cannot connect to the I-Deas FLEXlm resouce lock server......
我在网上找了很久,发现很多人也遇到这个问题。
但是一直也没找到解决办法,期待高人指教。
谢谢!
[ 本帖最后由 csyferrari 于 2009-1-30 23:44 编辑 ]
发表于 2009-1-31 00:06:16 | 只看该作者
在LMTOOLS里面也可以成功读License file.
发表于 2009-1-31 00:15:25 | 只看该作者
另外,我机子上同时也装了UG NX5,安装的时候,LMTOOLS是跟之前安装的NX I-Deas V5共用一个LMTOOLS和UGS License Server(所以,楼上那图里面只显示一个UGS的License Server)。
UG NX5可以打开,运行没有问题。为什么I-Deas就不能运行呢?
发表于 2009-1-31 16:39:40 | 只看该作者
对于NX5. 虽然UGS与I-deas共用一个License File,但它们的形式不同,安放的位置也不同.UGS放在Program Files>UGS>UGSLicensing>ugs1.lic. 而I-deas放在Program Files>UGS>I-Deas>Resource Locking>ideasrl.dat. 因此,建议按此线索到FLEXlm中检查.应该不会有问题的.
发表于 2009-2-2 15:33:24 | 只看该作者
怎麼界面跟 I-DEAS 12 差異那麼大, 見識了
发表于 2009-2-2 23:30:47 | 只看该作者
原帖由 shawwu123 于 2009-1-31 16:39 发表
对于NX5. 虽然UGS与I-deas共用一个License File,但它们的形式不同,安放的位置也不同.UGS放在Program Files>UGS>UGSLicensing>ugs1.lic. 而I-deas放在Program Files>UGS>I-Deas>Resource Locking>ideasrl.dat. 因此,建 ...
谢谢。
不过,既然共用一个license,在LMTOOLS里面也是一个service,那要如何分开设置呢?我的两个软件都是需要能同时使用的。
另外,我看了一下我电脑上的I-deas内Program Files>UGS>I-Deas>Resource Locking(我的V5版是rs)>ideasrl.dat,该文件的内容如图。应该怎么完整这个文件并设置license呢?
谢谢。
发表于 2009-3-17 20:37:20 | 只看该作者
期待高人指教
发表于 2009-3-20 10:24:10 | 只看该作者
請問i-deas哪個版本有支援多核心
发表于 2009-4-19 19:38:34 | 只看该作者
不要另外装ideas的license。直接将license指定为ug的license。
发表于 2010-5-30 11:20:22 | 只看该作者
我在安装时也碰到同样的问题,也想请教各位大虾,谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 03:43 , Processed in 0.029808 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
