[讨论] 请教UG变截面扫描
发表于 2009-2-6 16:20:16 | 只看该作者
还不会用呢。请大家多指教。。。
发表于 2009-2-6 23:21:21 | 只看该作者
用已扫描这个功能扫   可以选择多个截面,    最后可以选择三条引导线
发表于 2009-2-9 20:16:59 | 只看该作者
元宵节快乐!!
发表于 2009-3-5 00:54:05 | 只看该作者
还没人正面回答呢。
发表于 2009-3-5 07:48:24 | 只看该作者
不想做教程,只简单明了地说几句,如下:
1、如果要做沿几条轨迹线变化扫掠的效果,则要记住,在选择路径的时候,要选择决定截面平面矢向的路径,就像Pro/E的里面原始轨迹一样的道理。进入草绘后草绘截面之前要先与相关路径求交,(如果是路径线,则要求出交点,如果是相关曲面则要求出交线)然后再绘制截面,并要切记,要保持截面全约束,不可欠约束。
2、如果要做旋转形的变化扫掠时,要先选择圆,这是一定要的。圆是决定变化扫掠的总体趋势,截面始终垂直落在圆上某点的法向。然后同第1点,进入草绘后要先做出求交。然后再绘制截面,保持全约束。不过做旋转形的变化扫也可以不要圆做原始轨迹,直接选择“通过轴”也是一样的道理,不过选择“通过轴”之后,就要像在Pro/E里面一样要选择一条路径就相当于X向量轨迹,然后才会进入草绘。
至于有人提到说不能有多个截面,这是错误的。是可以有多个截面,这点大家自己去琢磨。
其实UG的可变扫我综合比较了一下,在同类软件中是最强大和方便的。好多人不会用可变扫是因为还没理解可变扫的原理。如果说开来也不能简单明了了。
其实还有一条,就是UG里面有一个路径上的草绘的概念,其实就是为可变扫准备的,就是说你可以通过用“路径上的草绘”先绘制截面,完成后再选择可变扫,直接选择“原始轨迹线”就可以完成而不再用进入草绘去绘制。
当然,“路径上的草绘”的绘制原理同第一点。
发表于 2009-8-16 11:12:02 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2009-3-5 07:48
不想做教程,只简单明了地说几句,如下:
1、如果要做沿几条轨迹线变化扫掠的效果,则要记住,在选择路径的时候,要选择决定截面平面矢向的路径,就像Pro/E的里面原 ...
这些,PRO/E都做得了!怎么个最强大法?
发表于 2009-8-16 13:32:54 | 只看该作者
不想做教程,只简单明了地说几句,如下:
可以加关系吗?路径和截面的关系式,用油鸡练练这个
发表于 2009-8-16 15:45:36 | 只看该作者
楼上的兄弟油鸡换种方式也是轻而易举,软件不同就不要把命令对号入座了,我当初也这样执着
先涂了
KUANGHAITAO兄弟讲的一点也不错
发表于 2009-8-16 18:58:12 | 只看该作者
楼上版主,你的截面是否是否根据引导线之间距离的变化而变化,你的图片看不清楚,我问的是如何在ug变扫中添加关系,不会和sw一样,方程是静态的只运行一次,不会随路径变化
20
发表于 2009-8-16 19:21:47 | 只看该作者
如下图,破衣一个路径一个截面圆,再添加一个关系式就可实现,用ug不可能每次改辅助截面的值吧?哪样不易设变吧?如8个波浪改为12波浪
GMT+8, 2025-3-15 00:29 , Processed in 0.023751 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
