[推荐] 一个预习E9。0的好地方
发表于 2010-8-15 12:07:05 | 只看该作者
我正在学习中希望有用
22
发表于 2010-8-21 22:27:45 | 只看该作者
面生成线一直都有啊,还有定义一次性选取N多个轮廓啊
23
发表于 2010-8-21 22:54:16 | 只看该作者
1# wrg1975@163.com 下来看看!
24
发表于 2010-8-22 03:20:12 | 只看该作者
一來就遇上好東東了!
先學習下
25
发表于 2010-8-30 18:11:11 | 只看该作者
NC开始说吧.
先说7个步骤.
1、载入模型
2、管理刀具
3、建立刀路
4、建立毛胚&零件
5、建立程序
6、线框&实体仿真模拟等各种检查手段
7、后处理
其中5、6、7是可能反复运用的手段。
粗加工,7大点(7个大步骤)
1、选面&线,初学者做练习选面就OK了。
2、选刀
3、转速进给冷切等机床参数
4、安全高度设定(推荐用优化)
5、下刀角度设定(推荐全设置角度)
6、余量公差设定
7、下刀,步距设定
完成上述7条,编程不是难事。
关于粗加工, 再增加7点优化方案
a)在上述第6步中,分别留不同余量
b)选用边界后,利用线上线外线内及偏移控制最佳范围。
c)策略优化改成自定义, 取消毛胚环切,减少跳刀
d)去掉为半精轨迹留余量
e)打开高速铣基本选项, 给刀路加圆角
f)打开层间补刀,减小台阶的宽度,使余量更均匀
g)去掉清除轨迹间残留
二粗加工的7点注意:
一、刀具一定要比前一把刀具小。
二、一粗的时候平面可能还会有些余料的,可以把一粗的程序COPY一条再算一次,刀路会不一样,二粗时刀路会干净一些。
三、二粗时的余量一定要比一粗的大,至少要不小于一粗的余量,推荐前者。
四、二粗不能用层间补刀,所以这一点要注意,有时候用起来反而不如一粗。
五、所谓一粗是指对完全没有加工的大余料进行加工,小角落或台阶余量用二粗。
六、有些大刀完全碰都没有碰到的区域,最好继续用一粗的程序来做。
七、一粗和二粗的策略在本质上区别不大,仅仅是跳刀上的一点小区别,可以互换使用,多用多发现,会找到更适合于您的。
其它粗加工策略,一不推荐,二不想说。
26
发表于 2010-8-30 18:19:37 | 只看该作者
看看,好像还不错
27
发表于 2010-9-4 22:34:11 | 只看该作者
怎么看 不到啊
28
发表于 2010-9-12 00:56:38 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
29
发表于 2010-9-12 13:27:01 | 只看该作者
什么东东,先看看
30
发表于 2010-9-12 15:06:48 | 只看该作者
怎么被版主给屏蔽掉了~看不到呀~
很想学习一下呀
GMT+8, 2025-4-21 06:38 , Processed in 0.021966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
