[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2010-3-21 21:48:15 | 只看该作者
能学到不少知识啊,要有不少的知识要学啊
312
发表于 2010-3-25 16:18:33 | 只看该作者
回282楼:以下仅是个人意见,欢迎大家补充
1。产品走披峰,毛边如何从注塑和模具两方面改善。
注塑方面:降低注塑压力,降低喷嘴和料筒温度,加大锁模力
模具方面:fit 模
      2。顶高和顶白有何区别。
顶高一般是料薄或顶针太细无拨模引起的,
而顶白一般是顶出受力不均匀
      3。产品有变形和烧焦如何从注塑和模具两方面改善。
注塑方面:降低注塑压力和速度,提高模具温度
模具方面:增加顶针数量,增加排气槽,改变浇口位置或形状
      4。啤PVC和PC时各需要注意哪些问题。
此两种料对螺杆和料筒都有腐蚀,且是热敏性塑料,推荐选用耐腐蚀的突变形螺杆。成型时要特别注意控制原料在料筒中停留的时间。
   5。如何由工程角度去考虑产品装配效率试举出三种方法。
a. 空间自由度
b. 防错设计
c. 零件标准化
      6。塑件啤出太哑和太光分别写出改善方法。
提高喷嘴、料筒温度,延长塑化时间、提高背压压力
      7。啤塑中背压有什么作用?
混色、塑化均匀
      8。压缩螺杆和粗细对于啤机性能的影响?哪种情况用细螺杆?
主要影响塑化质量和加料量,一般薄壁长流程的产品可采用细螺杆
   9。列举出4种抽芯方式?4种顶出方式?4种入水方式?以及各自的优缺点。
斜抽芯、液压抽芯、气动抽芯、手动抽芯
点浇口、侧浇口、主流道浇口、潜浇口
   10。列举二种往复移动机械和间歇传动机构?
往复机械:刨床,自动锯床
间歇机构:棘轮机构,曲柄机构
   11。牙箱设计的原则?
齿形选择,模数选择,压力角选择,变位系数选择
防止根切
      12。三种离合器结构及其适用范围?
机械离合器:家电、机床等
电磁离合器:
磁粉离合器:
      13。产品有些地方有多胶也有小胶是什么原因?
整了我大半小时,8题只是估计的,12还请大家补充,13题没看懂?
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 讨论
313
发表于 2010-3-25 23:00:41 | 只看该作者
长见识了,谢谢楼主
314
发表于 2010-3-26 11:06:36 | 只看该作者
回249楼
一、填空题(3分)
1.译词:Sharp point      Drop Test     Gear  Box
披锋 跌落测试 齿轮盒
2.两直齿轮(Z1、Z2)啮合实际中心距 a= 。
a=(m*Z1+m*Z2)/2 +余量(一般0.02~0.05mm)
3.单位换算1盎司 = 28.35    克 ,  1Kg =  2.2     LB 。
二、新产品开发分模时应考虑哪几个方面的因素?(3分)
入水的种类和位置
外观夹线位置
披锋方向
好不好修模
三、当旧产品生产装配出现问题时,应怎样着手去解决?应注意哪些问题?(4分)
首先分析问题的根本原因,如果是零件问题,先检查零件的尺寸是否合乎要求,零件有否变形, 然后检查不同批次的零件是否存在同样问题,再给出具体解决方案。
应注意的是,要判断此问题是否在可控范围之内,应不应该立即停止生产?会不会影响客户使用?会不会导致延期交货?库存物料如何处理?
四、请简述下列装配结构在测试方面的要求?(紧配、可拆件、松配、散件)(4分)
紧配:  做Drop test 测试
可拆件: 拆装N次测试,Drop test 验证
松配、散件: 高低温测试、耐腐蚀测试
六、请分别说明产品啤塑用PP、PVC的优、缺点。(3分)
PP:优点-流动性好、加工范围宽、价廉、耐沸水。缺点-尺寸不够稳定、不容易表面处理
PVC:优点-硬度范围广、阻燃性佳。缺点太多-流动性差、加工范围窄、对螺杆、模具有腐蚀、有毒性、易分解
七、说明下列啤塑缺陷产生的原因包括哪些方面?(4分)
气泡: 壁太厚、原料未干燥不够、温度过高
变形: 顶出不平衡、顶针数量不够、冷却时间短、注塑压力大、脱模斜度不够
八、请简要画一个塑胶注射模具A模和铲鸡的装配图(其中螺纹的画法必须表示清楚)。(4分)
此题略
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 讨论
315
发表于 2010-3-26 11:49:53 | 只看该作者
发了几次都没发上去,现在一看怎么有俩了?
烦请版主把多余的删掉
316
发表于 2010-3-27 19:37:00 | 只看该作者
非常好!!!!1
317
发表于 2010-3-29 12:39:59 | 只看该作者
这几天没多少事,再回一个229楼:
以下只是个人意见,7、8、10、14没多大把握,还请高手补充。
1 怎样才能算是一款合格的产品?
功能、外观合乎客户要求,能通过相关的安规认证,装配易操作、生产次品率低于0.5%
铝钣金件与冷轧钣金件及铜钣金件在工艺上和模具上及表面处理有什么区别?
说一下表面处理
铝钣金件一般阳极氧化
冷轧钣金件一般喷涂、烤漆、喷塑
铜钣金件一般镀镍(Ni)镀铬(Cr
ABS的模具能不能卑PC?为什么?
不能,两者缩水率相差较大,另外PC的腐蚀特性可能导致模具的寿命缩短。
4 PC
UL94燃烧等级是多少?要怎样才能达到UL94-V0级?
HB,加阻燃剂可达到V0等级。
大功率LED灯具外壳(同时做散热)一般用什么材质?设计时要注意那些?
挤压件我们一般用铝合金6063
压铸件一般选用ADC12
大功率LED灯具设计最重要是解决散热问题
6 PC
PBT 有什么异同之处?(包括产品设计 模具设计)
PCPBT分子链上都有苯环,因此长期使用温度都较高,(>120),刚性大,缺口应力都较差,燃烧特性基本相同。产品设计时一般用作耐高温结构件,PC具有优异的抗冲击性能,也常用在外壳上。要注意尽量避免尖角避免应力集中。
(备注:用作比较之PBT为加纤PBT
设计灯具驱动电源外壳结构时要怎样哪些问题?
五金压铸外壳在什么情况下选择抛丸?什么情况下选择喷沙?为什么?
铝合金压铸外能做阳极处理和电镀吗?为什么?
压铸件一般不能做阳极处理和电镀,因为压铸件不同程度会存在气孔砂眼等问题
说出铝合金烤漆的工艺流程?烤漆与喷粉有什么区别?
11
销售美国要过哪些安规测试?重点讲述结构安规的测试项目!
这个题目太笼统,电热类、电动类、灯具类要求各不相同
画出二板模 三板模 热流道模具结构图!
此题略,相信大家都知道
五金反光灯罩一般用什么材质?要做那些表面处理?能否用塑胶代替?为什么?
一般用铝合金材质,常用氧化镀银、镀铬等处理。
在使用环境温度不高时可用塑胶代替,可以设计成复杂形状,大批量生产还可节省成本。
14 PMMA
透镜表面的强化处理具体有那些?
此题希望高手补充
一款塑胶产品晒纹和喷沙那个成本要高?为什么?
晒纹高,首先,部分纹板价格很贵;其次晒纹的产品要求更大的脱模斜度
塑胶制品上出现流痕 银纹是什么原因造成的?
流痕:注射速度过快
银纹:原料干燥不够、或混料
什么塑胶的散热效果好?能否代替小功率的led铝合金外壳?
前一个问题没具体研究过,本人有几款LED产品都是选用PC做外壳的。
18
谈谈一款产品的开发流程?
此题略
19
产品外壳用PBT成本低还是PC成本要低?
PBT材料成本比PC要低,只是极少有用PBT做外壳。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 讨论
318
发表于 2010-3-29 17:25:36 | 只看该作者
我们公司面试的题目
1.塑胶件防水的几种方法?
2.底面盖固定的方法有几种?
3.ABS,HIPS,PC,PMMA的区别?主要用于哪些方面?
== 有些不记得了 !
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 简单
319
发表于 2010-3-29 17:47:43 | 只看该作者
我们一定要把它顶起来,有时间我也传些题目上来。
320
发表于 2010-4-11 11:10:15 | 只看该作者
支持,小弟来 学习了
GMT+8, 2025-4-22 22:04 , Processed in 0.034032 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
