[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2010-8-28 11:07:39 | 只看该作者
这桷实是一个好贴,特别是对新人的作用是巨大的,特想支持一下。以下是一家公司的部份面试题,由于时间的关系没看是否现前面的有重复之处,在此贡献给大家:
塑胶部份:
1,请写出以下塑胶的常用缩水率:ABS0.5%、PVC0.5%POM2.5%PC0.4%、PS0.5%、PP2%、PA1.4%、PBT 1.5%、TPR1% 、TPE1.5%、PMMA0.5% 、PE1.5%、PPO0.6%
2,请写出以下塑胶的常用密度:
ABS1.05、PVC1.4、POM 1.42、PC1.2、PS1.04、PP0.9、PA1.14、PBT1.43 、TPR0.92、TPE0.92、PMMA1.2、PE0.92、PPO1.06
3,塑胶总体来说可以分为结晶性塑料和非结晶性塑料,上面题目中哪些属于结晶性性塑料?哪些属于非结晶性塑塑?哪些属于弹性体?
A,结晶性塑料:POM、PP、PA、PBT、PE、
B,非结晶性塑料:ABS、PVC、PC、PS、PMMA、PPO
C,弹性体:TPR、TPE
4,塑胶中PP最难做喷油和丝印, ABS ,PC ,PP ,PA,可以做电镀处理,其中电镀性能最好的是ABS。电镀的产品,表面不能有较明显的 气纹 夹水纹 缩水 刮花/伤 等表面缺陷。电镀件如果实验中发现其附着力不够,最有可能的原因是存在内应力,对此可采用冰醋酸浸泡进行检验。
5,产品为ABS,所用机牙螺丝为M4,那么螺丝柱之孔的尺寸应为3.5-3.6 mm;如果所用材料为PS,孔的尺寸应为3.7-3.8 mm.
6,产品上下壳采用止口防呆,止口高度一般高1.5mm;其配合间隙(单边)中、高端产品应放0.05 mm,低端产品应放0.1 mm;如果要过CE,止口高度应设计成 3 mm.
7,防火等级由高到低依次为5V V-0V-1V-2HB
8,简述塑胶产品常见的表面缺陷有哪些?以及主要缺陷造成的原因是什么?
答:塑胶产品常见的表面缺陷有缩水、批峰、气纹、夹水纹、杂色、困气、走胶不齐、顶白,顶变形、拖花、刮伤、顶针印、表面发亮等。
原因:缩水胶厚太厚(不均);批峰模具不良或是注射压力太大;夹水纹料温、模温太低,进胶口位置不当;困气排气不良或是盲孔太深;顶白顶出力不够或是产品脱模钭度太小。
9,简述塑胶产品的表面处理方法有哪些?
答:主要有喷油、丝印、烫金、水电镀,真空镀、PVD、水转印,IML、IMD、UV等。
10,简述塑胶产品的成型方法有哪些?你以前做过哪些表面处理?
答:主要有注塑、挤塑、吹塑、押出、真空吸塑、热成形、BMC等。
12,A,简述塑胶产品的设计应注意哪些方面的内容?
B,如需电镀的产品设计时应注意些什么?
答:A:1,首先应根据产品的功能和特性要求选用合理的塑料。
2,满足功能要求的合理的结构。尽量减少行位、钭顶的数量,以使产品成本最省,模具维护保养最节约。
3,产品应保证产品胶厚均匀,过渡平缓。
4,产品应有足够的胶厚,足够不致使产品变形的强度,并保证有足够的拨模钭度。
5,根据功能要求和塑胶料的特点选用合理的配合间隙。
B:电镀产品除以上要求以外,应尽量避免产品产生应力集中、表面缺陷如缩水,夹水纹、气纹、拖花、模印等的产生,考虎配合间隙时应考虑镀层的厚度。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
wangxbjing + 1 + 20
382
发表于 2010-9-17 17:18:23 | 只看该作者
是一个好贴,要顶。
383
发表于 2010-9-17 18:17:59 | 只看该作者
这个贴看了三天,还是大概看了一下,要花一个月时间来消化
384
发表于 2010-9-20 11:40:19 | 只看该作者
summitsea 发表于 2009-5-24 18:53
太实用了!!只恨没有早点看到啊
我面试遇到的最经典的问题是:“说说结构设计的原则是什么?”
实在是摸不着头脑,不知从哪说起啊
有没有牛人指点下啊?
用最簡單的設計,最便宜的價格,最方便的裝配生產出符合產品各項功能要求的產品。
385
发表于 2010-9-20 14:42:01 | 只看该作者
xmgqy2008 发表于 2009-11-13 09:39
公司的面试试卷
限時20分鐘
一、中英文互譯(12分)
1):TOLERANCE  公差2):      2):单位  UNIT   3)比例 SCALE
4):BASE 底座5):       PHENOLIC     6):MATERIAL 材質
二、舉例說出几種塑膠原料與電 ...
ABS,PS,PC,PP,PMMA,POM。
電木就還真不知道呢!
386
发表于 2010-9-20 14:53:17 | 只看该作者
公司的面试试卷
限時20分鐘
一、中英文互譯(12分)
1):TOLERANCE2):      2):单位     3)比例
4):BASE5):       PHENOLIC     6):MATERIAL
二、舉例說出几種塑膠原料與電木原料的名稱,各5個 (20分)
三、理論題你認為工程助理應具備哪些條件?(5分) 你怎樣做好工程?(5分)你怎樣處理好與上司的關系?(5分)
對結構有一定發解,會相關繪圖,能與工程師很好的溝通。不斷學習,不斷提高中。工作事情,多溝通多交流以,私人事情,少問詢少打聽。
四、你離職的公司主要生產什麼產品,用途是什麼?(10分)
   做家電產品,清潔衛生。
五、1mm= 0.04(1/25.4)  英寸  成型机分為   臥式  和  立式   兩种(9分)
六、什麼是ISO?ISO的精神是什麼?ISO9001與ISO90002的區別在哪里?(17分)
   國際標準化組織,
七、你認為工程的工作性質是什麼?你如何理解時間與效率的關係?為什麼?(17分)
  設計好的產品,讓客人滿意,同時也方便生產。時間與效率成反比,對于產品來說,時間要比效率更重要,因為如一款產品為提高效率,而縮短時間,導致產品缺限,則后果是,時間會花更多,效率會更慢。
387
发表于 2010-9-20 15:10:26 | 只看该作者
1  、一个立方体,六面分别是a b c d e f
问:c 的对面是什么?
我的答案是abdef都有可能,沒有說明如何排列。
如果是順序排列,則可以是aef。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1
388
发表于 2010-9-20 15:23:34 | 只看该作者
263# vitingyi123
正方形,斜線從左上角到右下角。
389
发表于 2010-9-20 15:49:54 | 只看该作者
很专业啊!
390
发表于 2010-9-20 15:58:45 | 只看该作者
希望大家努力,积极发言啊,本人菜鸟的哦
GMT+8, 2025-4-22 08:11 , Processed in 0.030648 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
