[题目] LED导光設計.....加分題(加分結束,方案在27樓和41樓)
发表于 2009-2-10 09:24:30 | 只看该作者
樓主的导光設計完全錯誤,   設為加分加米題, 看誰做的最好, 做得最好的加2分!!!
发表于 2009-2-10 10:05:33 | 只看该作者
这两天刚好不怎么忙,以下为我个人的意见!如果第一种方案效果不理想的话,用第二种方案可以解决!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參與, 改善并不会太大.
发表于 2009-2-10 10:23:36 | 只看该作者
根据楼主思路,做少少改动!
你把它做空了,传光只会更差.......要利用导光原理.........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參與, 這樣不会改善导光效果.
发表于 2009-2-10 10:41:47 | 只看该作者
发个截图,看看先。
3D就不用了吧
下次最好發3d上來,..........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 入射角的折射角度是ok, 但是另一端的反射角 ...
发表于 2009-2-10 10:49:48 | 只看该作者
如图所示,取消小平面,做成一个大的斜面.
發3d上來看看, 好像思路對了, 但是沒看清入射角和反射角是否正確.........by jxcctv
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝參與, 改善不大.
发表于 2009-2-10 10:52:13 | 只看该作者
原帖由 ljq_1020 于 2009-2-9 16:13 发表
以下是个很有很有挑战的问题,好的建议请版大加米奖励,谢谢!!
設為加分題: 要求設計完整, 上3D图..設置樓主可見......by jxcctv
请问楼主,所有的LED是不是同时熄灭同时亮,是不是同一种颜色???若不考虑窜光的话请看示意图:
头像被屏蔽
发表于 2009-2-10 11:03:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18
发表于 2009-2-10 11:05:14 | 只看该作者
哈哈!
太感谢版大各位同行的帮忙,
大家设计好后,也尽量加以说明设计要点及注意点,这样我到时汇总后再共享给大家
19
发表于 2009-2-10 11:07:05 | 只看该作者
回16楼,所有的灯是一样色,但不同时亮,也不能串光
20
发表于 2009-2-10 11:08:26 | 只看该作者
回17楼,LED灯的位置不能移,PCB板已是现成的
GMT+8, 2025-2-25 14:03 , Processed in 0.032929 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
