[题目] 模型修改题(4)---------加分结束(已做总结)
发表于 2009-2-11 21:23:03 | 只看该作者
来个一步的。。。
细节保留情况
这个有点小误差。。。
补上模型!!!
[ 本帖最后由 fplj 于 2009-2-12 18:23 编辑 ]
发表于 2009-2-11 21:24:09 | 只看该作者
楼主,我新手,不会象你那样的标注,附上prt,麻烦你看下可满足条件哈
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
23
发表于 2009-2-11 21:36:52 | 只看该作者
回复 11楼 tebise70 的帖子
因为是STP文件,做法及步骤看不到,那条线是不是把模型砍了一刀?
如果按我的题意,应该要保证所有细节。
发表于 2009-2-11 21:40:28 | 只看该作者
回复 13楼 tangzengqiang 的帖子
请看图,技术---我们要求的是严谨
发表于 2009-2-11 21:40:55 | 只看该作者
我来两贴图,版主来PP...
发表于 2009-2-11 22:07:57 | 只看该作者
现在用油鸡只能做到5步的水平,,步骤少的继续思考中,请先批改一下
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2009-2-11 22:15 编辑 ]
发表于 2009-2-11 22:12:24 | 只看该作者
回复 25楼 liang98321 的帖子
发表于 2009-2-11 22:16:20 | 只看该作者
这次批题比较严哟,好样的,,这样才能学到好东西
我的6.0怎么不能直接打开STEP的文件
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2009-2-11 22:18 编辑 ]
29
发表于 2009-2-11 22:21:08 | 只看该作者
我贴,不要忘记把你头像的mm介绍我认识
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
30
发表于 2009-2-11 22:21:27 | 只看该作者
回复 26楼 xiamen_guo 的帖子
请看图,如果能解决反而用的指令少
GMT+8, 2025-2-4 02:37 , Processed in 0.024949 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
