[题目] 改产品造型题目-----加分结束
发表于 2009-2-12 22:32:33 | 只看该作者
不知道设计意图,所以也不好说.不过我的想法是做几条截面线,然后修改与B线 上,与它相交.只是修改的过程有点曲折,这跟设计意图有关.然后重新网格或扫描吧.不过我看那细长条不是圆角做的,所以这样做也不会坏到哪里去.
32
发表于 2009-2-13 08:16:49 | 只看该作者
网格曲面,一下子就应该搞定吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
33
发表于 2009-2-13 09:27:00 | 只看该作者
说明白要求后,感觉有点简单了。
第1步:
过新线构面
成面后:
最后就是把新的灰色面和旧的黄色面结合merge,然后实体化就可以。 太简单,不用上图了吧。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
34
发表于 2009-2-13 10:40:36 | 只看该作者
做做看看,很笨的方式,重新建构面
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
35
发表于 2009-2-13 10:56:21 | 只看该作者
方法很笨,重新建构面
好像有两个面需要改变
发表于 2009-2-13 11:17:11 | 只看该作者
取钱难~.~......1的圆脚~.~
37
发表于 2009-2-13 11:19:07 | 只看该作者
打错字了....取线      把圆脚也做到面里   呵呵
38
发表于 2009-2-13 12:05:25 | 只看该作者
开思高手果然多,但新产品的线是要自己做的.............不知道各位高手是怎么做的?
关键是新的线???是怎么做的?
[ 本帖最后由 我想学模具 于 2009-2-13 12:12 编辑 ]
39
发表于 2009-2-13 13:16:37 | 只看该作者
這樣行嗎?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hye668 + 1 我很赞同
40
发表于 2009-2-13 13:40:55 | 只看该作者
[ 本帖最后由 ぁ三哥ぁ 于 2009-2-13 14:38 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-15 00:26 , Processed in 0.032592 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
